查看: 9218|回复: 16
[求助] 请教42CrMo热处理工艺
发表于 2009-11-30 10:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo锻件正火后可以进行球化退火吗?目的是防止调质时异常涨缩或工件冷加工过程中出现异常变形。
那么,加什么样的球化退火可以达到这个目的?
   不胜感激~ 谢谢谢谢
发表于 2009-11-30 10:42:27 | 显示全部楼层
锻后正回火不就可以了吗,
 楼主| 发表于 2009-11-30 12:03:46 | 显示全部楼层
那是锻件厂家做的,我们这样做能不能更加稳妥~?
发表于 2009-11-30 13:17:29 | 显示全部楼层
42CrMo材料属于亚共析钢,在锻造后的预备热处理工程中进行正火基本可以保证淬火前要求的细珠光体类型的组织,对于亚共析钢进行正火没有必,反而增加生产周期。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-11-30 13:58:11 | 显示全部楼层
42crmo正火后很少球化退火,消除应力高温回火就可以了。如果有必要球化退火760-780度加热保温,透烧保温后,以冷却速度20-30度/h,缓冷至560度出炉空冷。可做参考。 本帖最后由 renbenfg 于 2009-11-30 14:00 编辑
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
发表于 2009-11-30 14:42:24 | 显示全部楼层
正火后可以球化退火,但没有这个必要。一般正火就可以了。
发表于 2009-11-30 21:11:15 | 显示全部楼层
如果调质时工件胀缩程度过大影响最终成品尺寸的话,无需去进行球化退火,既不起作用也没有这个必要。调质后的零件硬度大都属于可使用刀具加工的,留够余量去应对可能的变形这才比较现实。
xhlhz + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:37:09 | 显示全部楼层
我们现在要做的是一种特大型薄璧轴承,外圈尺寸φ3272×φ3143×76.2,调质硬度要求HB240~HB280,滚道硬度要求HRC58以上,滚道淬火变形很大,如果留量过大,磨削后滚道硬化层会不均匀或硬度明显降低~所以,我们认为关键在于控制调质及滚道淬火变形,以及车、磨加工中的变形。怎样能够达到这个目的?谢谢
发表于 2009-12-3 13:41:43 | 显示全部楼层
8# hg-jsk
请问楼主做的是不是回转支承
发表于 2009-12-4 22:36:12 | 显示全部楼层
一般来说,正火就好了。如果怕变形比较大,试试正火——调质(低点硬度)——机加——调质
发表于 2009-12-5 10:08:07 | 显示全部楼层
正火后直接调质就可以了,不必担心。
 楼主| 发表于 2009-12-7 16:54:36 | 显示全部楼层
9# chezhengru
是的,是回转支撑
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-7 20:14:53 | 显示全部楼层
这个和你装炉,和入淬方式有很大影响,还有我认为调质中的回火冷却速度最好注意,快了应力也有影响
发表于 2010-10-7 10:09:25 | 显示全部楼层
工件不是还要机加工吗?没有必要再做,可以一次处理到位。
球化退火740度加热保温,透烧保温后,随炉冷至400度出炉空冷。要防止脱C哟。
发表于 2010-10-7 10:48:56 | 显示全部楼层
正如大家说的,没有必要,浪费能源,增加成本。
这种情况下的变形不是调质造成的,而是后边的局部的滚道淬火造成的。根本就没有什么好办法。变形是必然的。
发表于 2010-10-9 14:10:32 | 显示全部楼层
我觉得没有必要,浪费能源,增加成本。
发表于 2010-10-9 16:31:55 | 显示全部楼层
42CrMo材料锻后正回火已经给调质和机加工做了预备热处理,在去球化根本没必要,既增长周期又费电,现在提倡环保热处理!!
GMT+8, 2025-8-15 04:10 , Processed in 0.060662 second(s), 22 queries .
