查看: 4821|回复: 8
[求助] 关于一件模具硬度为什么却不一样
发表于 2009-11-30 23:10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们公司来了一件特大的4CR13,硬度要求为48-52,1040淬火保温2小时50分真空气淬,尺寸为80*860*1400,400度回火3次,
平面硬度可以,为什么立面硬度却有57-58度啊。当时没测立面,客户都退货了,为什么硬度会有那么大的区别啊,害的我又被老总挨叼,到现在我都不知道怎么回事,急啊,有哪位师傅可以帮我,解释一下吗,在下先谢谢了/
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-2 01:14:39 | 显示全部楼层
不知每次回火多长时间,是否是回火保温时间不足呢?因为立面冷却速度快,淬火后硬度要高于平面。回火时间不充分是会出现此类现象的。
发表于 2009-12-2 08:07:17 | 显示全部楼层
回火的问题,看一下回火炉温是否准确?如果温度和时间没问题,不会是这个硬度的。另淬火检验疏忽,也是大问题。
签到天数: 561 天
发表于 2009-12-2 08:34:03 | 显示全部楼层
有一种可能:注意锻件毛坯在各个方向上的加工余量,平面加工充分,硬度合格,已彻底消除毛坯表面的影响。而侧面可能仅仅是浅加工而已,尚未消除锻造毛坯表面的影响(如脱碳等),淬火后的硬度就较低。你不妨将立面作稍深打磨再测硬度,可能硬度就合格了?
 楼主| 发表于 2009-12-3 13:58:04 | 显示全部楼层
锻件毛坯倒不是,当时也考虑到这一点了。回了三次火,一次5个小时,二,三各四个小时。
有时候像冷冲模了,淬火一次出检时,有时候俩个平面硬度都不够,但侧下立面硬度却是可以的,而且类似的事情不止一次。都不知道用什么原理来解释,
 楼主| 发表于 2009-12-3 14:34:14 | 显示全部楼层
回4楼;
谢谢你的关注,不过就算是浅加工而已,那就是立面硬度不够了,而我现在说的是立面硬度比平面硬度高啊,说不过去啊
签到天数: 561 天
发表于 2009-12-3 15:55:22 | 显示全部楼层
只是一种可能,在热锻模热处理中,曾多次遇到所谓“阴阳面”问题,向上追溯,发现了模具加工中的这一状况,以后规定各个面的加工量后,就解决了。
发表于 2009-12-3 20:12:41 | 显示全部楼层
我们小件淬火时,也经常出现这种情况,与4楼说的正好相反,侧面一般无脱碳,平面机加工少,可能性出现脱碳的机率高,我们一般考虑脱碳问题
 楼主| 发表于 2009-12-5 20:24:56 | 显示全部楼层
真空炉做的所以不存在什么脱碳,硬度不一跟冷却有关吧,真空气淬做的也不至于那样啊
GMT+8, 2025-8-2 17:20 , Processed in 0.047615 second(s), 21 queries .
