查看: 5773|回复: 9
[求助] 渗碳层腐蚀的问题
发表于 2009-12-1 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我用4%硝酸酒精腐蚀一个渗碳后的钢样,可是基体马氏体都腐蚀出来了,样品表面都变了颜色,可是在样品边缘部分还是一片白色,和一点没有腐蚀出来差不多,平时我腐蚀渗碳层,几秒钟就好了。向各位高手问一下,这是怎么回事?
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-2 09:16:40 | 显示全部楼层
呵呵,哥们贵公司的内氧化控制不好了,出问题了。看看多少丝内氧化层。国际标准浅腐蚀看内氧化,是基体看不太清楚组织的腐蚀。 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-12-2 09:18 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-2 17:59:48 | 显示全部楼层
假若渗层较浅说明碳势很高,表面碳含量高,不易腐蚀.假若渗碳后再次加热淬火可能是在加热时表面脱碳造成的.铁素体与渗碳体用金相方法可以区分的
 楼主| 发表于 2009-12-2 20:09:06 | 显示全部楼层
不是脱碳,脱碳的组织铁素体很明显,今天同一批产品又腐蚀了几个,很容易就腐蚀出来了,看来昨天的那个样品是单个现象,就是不知道这是怎么发生的?
签到天数: 93 天
发表于 2009-12-2 20:48:54 | 显示全部楼层
看是否会有以下两个可能,1试样没有回火,淬火马氏体不易浸蚀,2.渗层表面碳浓度较低,浸蚀后色较白.
签到天数: 1746 天
发表于 2009-12-2 20:58:40 | 显示全部楼层
拍个图片看看嘛,再把要求讲一下
 楼主| 发表于 2009-12-2 21:57:41 | 显示全部楼层
像这样的渗碳组织会不会影响它的表面硬度呢?
发表于 2009-12-3 15:41:45 | 显示全部楼层
降低 nital试剂中的硝酸含量,用2%的试试,低浓度试剂可提高组织的衬度。
你所述问题是试剂浸蚀后组织衬度差了,不妨试试
sdust + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-3 18:12:18 | 显示全部楼层
好,多谢了,明天试一试
发表于 2009-12-3 22:15:51 | 显示全部楼层
没有图片呀,这样说不清楚的
GMT+8, 2025-8-6 20:32 , Processed in 0.053703 second(s), 31 queries .
