查看: 5396|回复: 9
[讨论] 请问大家维氏硬度块过期还能不能用啊?
发表于 2009-12-2 10:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家维氏硬度块过期还能不能用啊?
发表于 2009-12-2 10:46:53 | 显示全部楼层
理论上是不能用的,嘿嘿
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-2 10:49:44 | 显示全部楼层
只要保养的好,表面没有锈蚀就能用。你也可以用硬度计来矫正
发表于 2009-12-2 10:57:05 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,但要审核时一定要换一块在有效期限的,要不然给客户看到就有话说了!
呵呵。。。。 本帖最后由 丹尼尔 于 2009-12-2 11:01 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-2 10:59:43 | 显示全部楼层
和和,那我知道了,还有就是用什么方法去校硬度块是否还标准的啊?
发表于 2009-12-2 15:59:29 | 显示全部楼层
可以,只要没有生锈就好啦,
发表于 2009-12-2 17:02:28 | 显示全部楼层
需要重新校准,按ASTM E384要求.
发表于 2009-12-2 20:14:36 | 显示全部楼层
一般情况下,都是可以用的,就看审核的严不严了。不过我原来的单位的维氏硬度标块是很长时间都没有校过,现在这个单位打维氏是从来不用标块的。呵呵
签到天数: 93 天
发表于 2009-12-2 20:58:47 | 显示全部楼层
可以继续使用,但按规定应送技术监督局重新校对鉴定.
发表于 2009-12-2 23:33:23 | 显示全部楼层
按规定,过期、重新加工过表面(精磨)的硬度块必须经过有定度资格的单位重新定度才可以使用。但一般来说,只要保养得好,过期精度不会变,硬度也不会变。如果客户仔细看的话,还是不要过期的好,要不说不清楚。至于计量审定、质量体系审查,那是绝对不能被发现的。
GMT+8, 2025-8-6 20:28 , Processed in 0.051032 second(s), 21 queries .
