查看: 24731|回复: 9
[求助] 那位帮忙解释下冷脆和热脆啊
发表于 2009-12-2 19:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位帮忙解释下冷脆和热脆啊,先谢谢了
发表于 2009-12-2 20:58:22 | 显示全部楼层
热脆主要是S元素易于形成FeS 而FeS容易在晶界出现 且其熔点低于热加工温度 在热加工过程中 晶界结合下降 从而导致开裂
冷脆是P元素含量过高 导致冲击韧性下降的现象
楼主可以查查书 书上讲的详细 我只记得这些了
秋天的风 + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-2 22:58:08 | 显示全部楼层
钢液在冷却凝固过程中,熔点高的先结晶,熔点低的FeS等硫化物最后在晶界处凝固,然后在热处理过程中,这些低熔点相可能会变软甚至融化,使晶界处的强度降低,这就是热脆
冷脆是因为磷,冷是相对于热加工的温度而言的,具体原因我也不太清楚,不知道生成什么东西了……
发表于 2009-12-2 23:48:45 | 显示全部楼层
可以称为“热脆”的脆性很多,本人的不完全统计至少有十条之多。
热脆和冷脆见下帖,两楼。
http://www.rclbbs.com/viewthread ... muid=3331#pid322417 本帖最后由 qibao9891 于 2009-12-2 23:52 编辑
签到天数: 11 天
发表于 2009-12-3 09:07:22 | 显示全部楼层
热脆是S引起的,冷脆是P引起的 至于原因现在还没准确的定论。你可以上百度上查一查。
发表于 2010-7-5 16:23:24 | 显示全部楼层
热脆:是硫引起的,钢在凝固时,共晶组织(Fe+Fes)的铁依附在先共晶相,最后留在晶界处。其熔化温度很低(989度),在锻造加工温度为1150~1250,使在晶界处的(Fe+Fes)已经熔融状态,从而导致热加工时开裂。
冷脆:是磷引起的,磷有着强化作用,它使钢的硬度、强度显著提高,降低了钢的韧性。使钢的脆性增大。
发表于 2010-7-5 23:04:17 | 显示全部楼层
回复 1# w6z6d6@163.com
    冷脆  某些钢在低温时,其塑、韧性显著下降的现象。
    热脆  热脆有如下两种定义和解释:
    (1)金属在热加工变形温度范围内变脆的现象。具体讲,对钢而言,硫在钢中与铁形成FeS,其熔点为1190℃,FeS与Fe形成低熔点共晶体(熔点为989℃),分布在奥氏体晶界上,由于钢材的热压力加工温度均高于此共晶温度,故一经锻、轧,钢就会沿晶界碎裂,这种现象称为钢的热脆或红脆,也有称之为硫脆的。
    (2)金属在较高温度长期停留或使用时,由于某些元素在晶界的析集和析出新相而变脆的现象。
    热脆性  如果晶界上存在有脆弱的硫化物或氧化物,在锻造时就会沿晶界发生开裂。有把这类现象分别称作硫化物脆性或氧化物脆性的,但不管材质如何,通常约在900℃以上的高温区,这两种脆性的差别便消失了。含硫量越高的钢,脆性温区越向高温区方向扩展,而且在高温区的回复也消失了。为了消除这类脆性,可用锰进行充分的脱氧和脱硫。
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-30 10:45:20 | 显示全部楼层
我以前看过一篇论文写了磷的冷脆现象:
磷的冷脆主要原因是在晶界形成了Fe3P.
当P含量低,过冷度小时,P先在晶界出析出,并以固溶方式存在于晶界处。
当P含量高,在晶界处P聚集,在较大的过冷度下,在晶界处生成Fe3P,形成了冷脆!
当在合金中加入某些稀土,它与P结合过冷度比与Fe结合小,因此生成稀土与P的化合物,消除冷脆现象。
发表于 2010-10-3 15:28:34 | 显示全部楼层
S元素容易形成热脆,p元素则形成冷脆
发表于 2010-10-6 09:03:33 | 显示全部楼层
有没有详细阐述机理的教程?
GMT+8, 2025-8-2 10:48 , Processed in 0.054775 second(s), 23 queries .
