查看: 6461|回复: 7
[求助] 45CrMnMo
发表于 2009-12-6 20:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮帮忙,45CrMnMo(4145H)(状态:热轧组织索氏体+铁素体)这种材料,由于冲击功不满足要求,所以想进行调质处理,由于材料应力集中,几次淬火均开裂,因此想采取某种方式把硬度降下来,请各位指教(正火已经做过不能办到,退火我们的设备不允许)。 本帖最后由 excellence 于 2009-12-7 20:40 编辑
发表于 2009-12-6 20:39:40 | 显示全部楼层
楼主应把外形和生产量说清楚。
如果还用正火,可以想办法加快冷却速度,如喷雾冷却。
建议用等温淬火,或分级淬火加高温回火。 本帖最后由 excellence 于 2009-12-7 20:40 编辑
 楼主| 发表于 2009-12-6 21:06:21 | 显示全部楼层
3# 学到六十六
管件,9.15m 直径165mm 孔径71.4mm
发表于 2009-12-7 17:14:01 | 显示全部楼层
炉冷!降低冷速!
发表于 2009-12-8 00:32:46 | 显示全部楼层
3# yangtze_victory
没有实际经验,不敢乱说,收回前面的话,请高手回答。
发表于 2010-4-6 08:59:27 | 显示全部楼层
正火+回火处理一下
发表于 2013-1-23 09:25:42 | 显示全部楼层
ruchenyu 发表于 2013-1-14 09:13
注意喷水冷却方式,冷却速度等因素
回火,700度以下保温1小时。
发表于 2013-1-14 09:13:14 | 显示全部楼层
注意喷水冷却方式,冷却速度等因素
GMT+8, 2026-1-31 13:56 , Processed in 0.050444 second(s), 21 queries .
