查看: 4659|回复: 3
[讨论] 氢脆对钢的力学性能的影响??
发表于 2009-12-6 21:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论 第一类、第二类氢脆对钢的力学性能的影响?? 本帖最后由 hr-yuppies 于 2009-12-12 10:24 编辑
发表于 2009-12-6 22:38:59 | 显示全部楼层
你可能说的是“第一类氢脆和第二类氢脆”
   金属材料中由于含有氢或在含氢的环境中工作,其塑性和韧度下降的现象称为氢脆。
氢脆分为内部氢脆和环境氢脆、可逆氢脆和不可逆氢脆。金属材料在冶炼、酸洗、电镀、焊接、热处理等工艺过程中引进了大量的氢,使材料在受到外载荷作用时,因内部已经存在的氢而发生的氢脆称为内部氢脆。材料在服役过程中,从环境中吸收了氢而导致的脆化称为环境氢脆。氢脆现象能够通过去氢处理减小或去除时,称为可逆氢脆;如果氢已经造成了材料的永久性损伤,即使经过去氢处理,氢脆现象也不能消除的情况,称为不可逆氢脆。根据变形速度对氢脆敏感性的影响可将氢脆分为第一类氢脆和第二类氢脆。前者随变形速度的增加,氢脆的敏感性增大,这是由于加载前材料内部已经存在白点、氢蚀和氢化物致裂等氢脆断裂源的缘故;后者的敏感性随变形速度的减小而增加,其氢脆断裂源是在服役过程中,环境中的氢与应力交互作用下形成的。
 楼主| 发表于 2009-12-6 23:46:36 | 显示全部楼层
2# laoguei
恩, 不好意思,我表达不够准确。
 楼主| 发表于 2009-12-7 00:28:56 | 显示全部楼层
我本人是这样认为的:
      白点造成的氢脆,随着钢在加载时应变速率的增高而急剧增高,使钢的力学性能下降,这种现象就是钢的第一类氢脆。
      当钢中的氢不足以形成白点时,钢的韧性亦随着氢的含量增加而降低,但是下降程度随着加载时应变速率升高而减少,使刚的力学性能下降,这种现象称为钢的第二类氢脆。
      两类氢脆都使钢力学性能下降,恶化钢的性能。
GMT+8, 2025-6-14 18:24 , Processed in 0.042962 second(s), 21 queries .
