查看: 7250|回复: 2
零件渗碳后应达到的要求
签到天数: 18 天
发表于 2005-9-22 17:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了使渗碳零件表面强化,渗碳操作是关键。它可以改变零件表面的化学成分,但零件表面的最终强化则取决于随后的热处理。对经过热处理的渗碳零件有以下几点要求:
  (1)表面硬度不应低于HRC60;在某些情况下,低的硬度界限可降至HRC56—58。
  (2)表面层与中心处的断口,均应呈细晶粒
  (3)渗碳层显微组织应由细针状或隐针状马氏体组成。碳化物呈球状,渗碳层中的残余奥氏体量应极少,不允许碳化物沿晶粒界呈网状分布。
  (4)变形扭曲要求最小,避免氧化、脱碳。
  (5)用合金钢制造的重要零件的中心处,显微组织不允许有淬火时未溶解的铁素体块存在。
发表于 2005-11-12 01:30:13 | 显示全部楼层
望能多见这方面的知识.在渗碳后的淬火的工艺等
发表于 2005-12-2 01:11:49 | 显示全部楼层
请问热处理9701大侠:怎么控制残余奥氏体和网状碳化物的产生?
GMT+8, 2025-7-19 12:00 , Processed in 0.045939 second(s), 21 queries .
