楼主: renzhapi100
[已解决] 渗碳淬火后硬度过高是什么原因?
发表于 2009-12-13 00:50:16 | 显示全部楼层
胡扯!没听说过表面洛氏硬度还有67以上的,230度回火还能在62--64,更不可能。楼主八成是喝多了吧
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-13 00:55:23 | 显示全部楼层
也不是绝对不可能的吧?原材料会不会有问题?楼主已经说明了排除检测的原因,是否应该考虑其他的因素 本帖最后由 花神 于 2009-12-13 00:57 编辑
签到天数: 44 天
发表于 2009-12-13 11:41:04 | 显示全部楼层
除了楼上几位所说的情况,还有一个可能原因就是检验时产品表面太粗糙。
发表于 2009-12-13 12:57:33 | 显示全部楼层
把参数说出来看看啊   大家一起看看  大家所说的都有可能
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2009-12-16 15:22:56 | 显示全部楼层
楼主反馈
检查后还是硬度计坏了,比正常的高5HRC
不好意思
玉米清阁 + 5 公布答案
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-16 19:22:43 | 显示全部楼层
硬度计可能有问题.到别的地方去检查一下看看是不是一样的
发表于 2009-12-16 20:02:06 | 显示全部楼层
我们渗碳淬火一般都是58--63度
签到天数: 51 天
发表于 2009-12-16 20:56:56 | 显示全部楼层
硬度计有问题
签到天数: 294 天
发表于 2009-12-19 14:56:32 | 显示全部楼层
很可能是硬度计出问题了,但也可能是热电偶出现问题,导致淬火温度过高所致
发表于 2009-12-19 15:17:23 | 显示全部楼层
22#楼(花神)不妨解释一下,什么材料渗碳淬火后的表面硬度可达到68~69HRC?
签到天数: 93 天
发表于 2009-12-20 23:59:38 | 显示全部楼层
我认为硬度超过65就要怀疑硬度计是否有问题了.
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-21 08:11:12 | 显示全部楼层
zhx909 发表于 2009-12-20 23:59
呵,我们做过表面硬度高达66HRC 的产品,不知信否?
签到天数: 80 天
发表于 2009-12-21 15:16:18 | 显示全部楼层
我们这边渗碳件,硬度最高才有HRC65。66
再高就没见过拉
所以你们要经常用标准块检测
我们每天都要检测的!以后要注意呀!
发表于 2009-12-22 21:34:43 | 显示全部楼层
应该怀疑硬度计不准,你的碳势是多高?渗后表面碳浓度达到多少?
发表于 2009-12-28 09:25:12 | 显示全部楼层
楼上几位:
     楼主已经在25#楼说明是硬度计坏了。
发表于 2010-1-6 10:51:03 | 显示全部楼层
硬度计不准
GMT+8, 2025-7-27 20:09 , Processed in 0.055614 second(s), 19 queries .
