楼主: emorson
[讨论] 42CrMo曲轴冲击上下两端差别巨大!
 楼主| 发表于 2009-12-22 10:54:34 | 显示全部楼层
42CrMo曲轴长6米,直径0.4米,垂直淬油,结果性能上下反差大,是正常反映。
如果是井式炉加热,上下温度一样,淬火时,上部慢慢出炉,下部最后出炉,上部有一定程度的预冷,形成上下第一次温差;淬火时下部先入油, ...
两湖两广两河山 发表于 2009-12-18 08:51
现在正在炉子中的两根就是采取这种方案,等到结果!
换设备是不可能的 嘿嘿
 楼主| 发表于 2009-12-22 11:20:02 | 显示全部楼层
30# 调质工匠
也想到亚温淬火这,不知效果如何?请问是否有过这方面的经验?
发表于 2009-12-24 13:15:10 | 显示全部楼层
结果出来了么  效果怎么样?
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-25 00:18:13 | 显示全部楼层
400直径
淬油
金相组织是什么???
发表于 2009-12-28 20:56:16 | 显示全部楼层
很正常,我估计你的曲轴原材料是一个钢锭,曲轴的下部正好是钢锭的冒口端,碳含量偏高,而上端是钢锭水口端,碳含量偏低。我长期处理曲轴,有这方面的经验。
发表于 2009-12-28 23:33:19 | 显示全部楼层
在下端进入介质时,未入介质部分温度很高,依旧会有大量的热量通过热传导传递至下端,导致下端的淬火曲线进入鼻区,出现珠光体组织,使得硬度下降。后通过回火温度的适当提高,使得从基体中析出碳化物与合金相,硬度得到一定提升。
发表于 2010-1-4 20:21:03 | 显示全部楼层
37楼说的很有道理,支持
 楼主| 发表于 2010-1-12 09:29:35 | 显示全部楼层
多谢各位的分析讨论!
上面提到的最后一根反复回火的 现在也没解决。
之后又做过两个,淬火加热时采取上下端不同温度,以前是上下一样850,现在上面860下面840
回火温度也由原来610提到620,结果如下:
第一根冲击最低28,而且上下两端差别不大,趋向一致,这合格。
第二根做的时候和以前有点不一样,以前都是有固定的一端(我们称为B端)淬火时先入油,但这次换了个方向,结果下端合格,上端反而不合格了,这上端就是以前那些先入油也不好的一端
提高20-25度重回,合格的一端提高了,不合格的冲击基本没变,又奇怪了!
单从这现象 我们就怀疑了 这些不合格的都是同一端,不论是先入油还是后入油,这一端是不是锻造时候的冒头的一端?
就像45#所说的“很正常,我估计你的曲轴原材料是一个钢锭,曲轴的下部正好是钢锭的冒口端,碳含量偏高,而上端是钢锭水口端,碳含量偏低。我长期处理曲轴,有这方面的经验。”
发表于 2010-1-12 15:47:51 | 显示全部楼层
既然通过这个实验验证了,应该是45#楼所说的那样!我学习过一些铸造的知识,是有这个问题。而且这么大的曲轴,一般都是铸钢然后热锻成型的,碳含量有不同是必然的!不过我不知道这种差异有多大,是不是真的影响到这个程度!
签到天数: 35 天
发表于 2010-1-17 11:23:13 | 显示全部楼层
水平加热淬火
发表于 2010-1-17 12:46:01 | 显示全部楼层
下油是上,下温度以不一致,同一温度回火自然结果不一样
发表于 2010-1-18 15:46:35 | 显示全部楼层
这样规格的曲轴估计用10t以上钢锭生产,锻造时候成分偏析有时遗留下来,尤其含C量差别较大,导致两段性能不一致;可以两段打光谱确认。
发表于 2010-1-24 11:23:36 | 显示全部楼层
回答42楼:
曾经对冲击不合格的轴返工时进行亚温淬火,强度基本不变,但冲击提高至合格了。但干的不多,也谈不上有多少经验,但是一个解决问题的方法,可以一试。不过这么大的轴淬油效果不太好吧?
发表于 2010-1-24 11:34:57 | 显示全部楼层
楼主能不能说一下曲轴的调质性能技术要求。我也是干曲轴调质的,但没处理过直径400的,最大是360的。
 楼主| 发表于 2010-1-27 09:32:01 | 显示全部楼层
回复 54# 调质工匠
    曲轴直径在340-400,不同型号直径稍微不同,
   要求:抗拉700-850,屈服>420,冲击>32,
   其他都没问题,就冲击最近几根不理想
  亚温淬火,之前我做了个试验,用的其他42CRMO的试样,780、790温度都做了,但没效果。
  这样的轴,考虑过水冷,但公司和客户都在担心风险,还没决定
发表于 2010-1-27 13:46:35 | 显示全部楼层
要求是合理的,应该能达到。可能是材料有异常,或者是晶粒粗大。水淬是可以的,没有问题,冲击肯定会提高。可双液淬火保险些。
签到天数: 50 天
发表于 2010-1-27 16:12:04 | 显示全部楼层
37楼的说法很好,楼主应该注意这样的问题,温度 和冷速是必须慎重的
发表于 2010-3-12 20:08:05 | 显示全部楼层
怀疑是回火炉的下区与上区炉膛内的温度不一致造成的
签到天数: 322 天
发表于 2010-3-15 10:53:20 | 显示全部楼层
大锻件两端的成分偏差是非常正常的,关键是技术人员怎样根据设备的特点去制定工艺!
GMT+8, 2026-1-31 12:48 , Processed in 0.059746 second(s), 20 queries .
