查看: 3839|回复: 3
[求助] 金属固态相变理论疑惑!!!!!
发表于 2009-12-8 23:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
室温组织团粗大加热都能得到细小A
粗大A快冷都不能得到细小组织团,,
这是什么原因呢?
最近看书上说加热是形核和长大 加热速度快形核多也能细化 奥氏体冷却也是形核和长大,但为什么当奥氏体晶粒粗大 快速冷却则不能细化组织团呢?
打比纯铁素体转变成奥氏体,内部则相界不像珠光体那么多,也只能优先在铁素体晶粒晶界上形核,为什么加热冷细化,如果奥晶粒粗大 则冷却后铁素体也粗大?
发表于 2009-12-10 10:45:29 | 显示全部楼层
你冷速快只能得到细小的珠光体组织,为珠光体团的边界就是原始奥氏体晶界,个人认为是因为渗碳体是沿特定晶体学取向析出的,不同晶粒的取向不同则珠光体团不能穿越晶界,而且晶界上往往有其他元素偏聚,所以珠光体团也不会穿越边界。加热和冷却又有点不同的地方就是,加热相变,过热温度越高,驱动力越大,原子活动能力也提高,所以加热温度越高相变速率越快。而冷却的相变,过冷越多驱动力越大,而原子活动性却降低,所以对相变速率来说有一最佳的过冷度。
 楼主| 发表于 2009-12-10 15:36:49 | 显示全部楼层
回楼上,主要是加热和冷却对奥氏体的细化,冷却相变时,珠光体团不能随冷速增加而细化的原因是什么呢?
发表于 2009-12-10 16:01:44 | 显示全部楼层
珠光体团的大小取决于一个奥氏体晶粒重形成多少核心吧,若核心越多则越小,但如果形核饱和了那你再怎么加冷速应该对细化珠光体团么多大帮助吧……个人理解……
GMT+8, 2025-6-7 11:13 , Processed in 0.043416 second(s), 21 queries .
