查看: 5720|回复: 11
[求助] 渗碳淬火后工件表面有软点
发表于 2009-12-9 17:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件为汽车变速箱输出轴,直径为36mm,用蜂巢格板竖装,用爱协林多用炉加工。表面硬化层有的地方有0.5mm,有的地方为0。没有硬化层位置为小块不规则分布。前后几炉产品都是没问题,只有这炉有问题,请高手指点。
发表于 2009-12-9 18:25:53 | 显示全部楼层
要解剖实物,仔细的做不同部位的金相分析,不难得出正确的结论。
是否与清洗不净有关?或者是此炉气氛不正常?赶紧去解剖几根零件吧。
发表于 2009-12-9 19:29:08 | 显示全部楼层
可能是清洗液残留阻碍了渗碳,引起渗碳层不均导致表面出现淬火软点。
发表于 2012-4-20 12:27:04 | 显示全部楼层
热前清洗不干净或者清洗液残留会造成软点
签到天数: 484 天
发表于 2012-4-20 19:44:56 | 显示全部楼层
哦,零件表面质量怎样啊,渗碳时表面有积碳吗?
签到天数: 8 天
发表于 2012-4-20 20:08:38 | 显示全部楼层
表面有锈没? 应该是表面质量不好吧
发表于 2012-4-20 21:01:38 | 显示全部楼层
要么是表面不干净,没渗碳,要么是油有杂质,
签到天数: 19 天
发表于 2012-4-21 09:32:51 | 显示全部楼层
是否与清洗不净有关?或者是此炉气氛不正 ...
检查中门是否关闭不严或漏气严重。
签到天数: 1390 天
发表于 2012-6-13 15:33:44 | 显示全部楼层
设备完好,工件氧化皮所致
发表于 2012-6-13 16:03:07 | 显示全部楼层
工艺过程中,气氛一定出了问题。反复取样检验,反复调查设备参数记录,反复询问当班情况,一定能查到端倪。
发表于 2012-6-13 16:04:02 | 显示全部楼层
希望楼主,不断公布检测和调查结果,报答大家的热心,谢谢!
签到天数: 33 天
发表于 2012-6-22 15:10:00 | 显示全部楼层
前期清洗不好 ,化学物质残留,进入炉内后可能形成某种物质,相当于防渗剂,阻碍渗碳,导致渗碳不均匀
GMT+8, 2025-7-21 17:46 , Processed in 0.054457 second(s), 22 queries .
