查看: 7606|回复: 2
[求助] 工件发蓝是水分多的原因么
发表于 2007-6-15 19:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
9018A材料自攻螺丝,淬火后工件发蓝,油温升高后消失,是否是水分原因,谢谢~
发表于 2007-6-15 19:41:27 | 显示全部楼层
出油温度太高
签到天数: 245 天
发表于 2007-6-16 10:46:30 | 显示全部楼层
#1的问题应该这样分析:
#1的问题应该这样分析:
第一:前提是连续式网带炉渗碳(氮)淬火还是周期式炉渗碳(氮)加热淬火?
第二:如果是续式网带炉渗碳(氮)淬火的话,是在热处理工艺进行中淬火的初期出现,还是整个工艺过程中都是这个发蓝现象?如果在初期出现,原因是:淬火落料口处的气氛是弱氧化性气氛的造成工件淬火之后表面呈现兰色,就是炉子的每次开炉的预渗时间不够。
第三:如果是周期炉,包括多用炉的话,就是另外的原因了,也主要在转移过程中的氧化气氛的问题。
第四:至于油中是否有过多水分,我的看法是不一定,而是热油的蒸汽膜破裂的时期早于冷油,冷却能力强的,工件淬火容易出现良好的外观。再者是热油后可以脱出油中的残存空气,减少淬火中的氧化性,减轻兰色现象。
如果油中的水含量较多的话,加热到90℃以上的时候,油会出现大量气泡翻滚,就像我们家里炒菜前有水迹的锅里放入油后加热,油会出现大量气泡一样的。
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
黄毛丫丫 + 20 有效答疑!
GMT+8, 2026-1-29 09:23 , Processed in 0.044126 second(s), 22 queries .
