查看: 8082|回复: 6
[求助] 电源输出功率怎么计算?
签到天数: 181 天
发表于 2009-12-10 22:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在用的高频加热电源,只有反馈电路,没有耦合电路,工艺参数只有阳压,阳流,栅流。请问大家,怎样才能求出零件的实际加热功率呢?
签到天数: 6 天
发表于 2009-12-10 23:02:51 | 显示全部楼层
单回路电子管高频设备吧?
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2009-12-11 20:58:39 | 显示全部楼层
是的,不知道怎么计算功率
签到天数: 421 天
发表于 2009-12-30 19:33:36 | 显示全部楼层
Pj=1/2*γnUcIao;
其中:  Uc—槽路电压(KV);
        Iao—振荡管阳极电流(A)
        γ---阳极电流利用系数,一般γ=1.7
         n----震荡管个数
中频一般有功率表的,可直接读出来
签到天数: 181 天
 楼主| 发表于 2010-1-6 22:32:47 | 显示全部楼层
现在的电源已经没有槽压表了,怎么计算?
发表于 2010-1-8 11:39:40 | 显示全部楼层
据我所知,在实际作业中,高频淬火工艺参数的制定,很少有人依靠理论计算,而大多是依靠实践经验,先预设一组参数,然后根据技术要求和加热情况(热形)和试验工件的剖切检测结果,进行对比分析,然后进行一两次修订即可。
发表于 2010-1-8 20:34:53 | 显示全部楼层
如专家所说,感应淬火的参数很难用理论计算,一般都靠经验,调整好参数后,控制电压、电流保证质量。
GMT+8, 2025-7-10 11:24 , Processed in 0.054211 second(s), 22 queries .
