楼主: sw33
[求助] Cr12MoV模具边角崩裂原因
发表于 2010-1-20 16:10:41 | 显示全部楼层
980淬火奥氏体合金度小,材料韧性低,适当提高淬火温度能提高合金度,淬火后残奥量适当增加提高材料韧性,防止掉快。
发表于 2010-4-30 18:09:16 | 显示全部楼层
CR12MOV在980度淬火,不存在残奥的问题。
签到天数: 164 天
发表于 2010-4-30 20:47:23 | 显示全部楼层
你的模具厚度有多少,硬度是不是差别很大。要是硬度差别太多,也容易裂。多打几个点硬度看看是不是一样硬度。个人意见!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-6 12:34:18 | 显示全部楼层
回复 18# 芦苇2011
400回火会掉硬度的   一般回400出来硬度会掉到56-57HRC
不能保证58-62哦?!
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-6 12:35:24 | 显示全部楼层
回复 22# 心的港湾
    980不可能没有残奥的  我们试过   从金相上看大约3%视野是残奥
发表于 2010-5-31 10:42:03 | 显示全部楼层
回复 23# JUNSHI
    您说的很对,如果硬度不均 很容易掉角。
能说明 原因 吗
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-31 12:17:06 | 显示全部楼层
回复 26# zhongjin0422
    我是一个不会说话的人、很难表达、原因也很多、保温、冷却、淬火温度。这材料用1030淬火最好了。
发表于 2010-5-31 15:18:03 | 显示全部楼层
回复 8# 学到六十六
    严重同意!
发表于 2010-6-4 10:42:00 | 显示全部楼层
主要是因为内应力过大造成的,可以考虑两次回火。
 楼主| 发表于 2010-6-4 19:52:36 | 显示全部楼层
回复 29# xyongsheng
    淬火后经过两次回火了,而且精加工后也加了一道去应力回火。
发表于 2010-7-9 12:54:42 | 显示全部楼层
磨2c的过程中出现崩角估计材料碳化物不均匀度有问题
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-7-10 21:47:25 | 显示全部楼层
模具必须高淬高回,线切割后再高回,然后再低回,才能保证不开裂。
签到天数: 209 天
发表于 2010-8-1 11:00:47 | 显示全部楼层
还要从磨削加工角度考虑  砂轮是否跳动 有没有洗过砂轮 沙粒是否粗大 机床间隙等  拙见
耿建亭 + 5 感谢支持!
发表于 2010-8-2 08:33:43 | 显示全部楼层
1020淬,520两次回火,就OK了,楼上有这种工艺!!!
发表于 2010-8-2 09:13:51 | 显示全部楼层
1、你在淬火后的冷却和回火后的冷却过程中是否严格的与水隔开来?
比如说:淬火后的冷却油中是否含水?在冷却过程中冷到多少度出油?出油后是否与水接触?
2、模具的锻造工艺是否打碎了碳化物颗粒?碳化物的评级标准是多少?
发表于 2010-8-3 19:33:24 | 显示全部楼层
建议表面淬火,我们在淬火后也一直不能解决脆断的问题,改用表面处理
GMT+8, 2025-7-22 21:04 , Processed in 0.058065 second(s), 23 queries .
