楼主: cutexia620
[求助] 保温时间和加热时间的区别
发表于 2009-12-29 08:43:47 | 显示全部楼层
一般都是以保温时间为准,总加热时间只是在做生产节拍时的一个参考值
发表于 2009-12-29 09:48:38 | 显示全部楼层
这种表示是容易混淆,一般以保温时间为准。升温速度也有具体经验公式。碳钢小件有时热装炉,不受加热速度限制。高合金钢升温速度很重要,否则热应力很大,甚至开裂。
发表于 2009-12-29 11:01:29 | 显示全部楼层
15# 两湖两广两河山
解释的比较清晰易懂
发表于 2009-12-29 12:58:40 | 显示全部楼层
加热时间包括:1 升温,2 保温。
  升温,有:自由升温,和预热一段时间(或多次预热)升温。
  保温:是保证加热工件得到充分相变,适合以后组织转变的需要。
发表于 2009-12-29 13:08:00 | 显示全部楼层
看你是随炉装还是到温装了,如果是到温装,要从工件热透之后算起,什么时候热透要根据工件大小形状定,一般情况板状就是5分钟。
签到天数: 294 天
发表于 2009-12-31 10:46:07 | 显示全部楼层
加热时间是总体时间,保温时间小于加热时间。保温时间是从工件到温开始计时算作保温时间。我们是处理大型锻件的,我们的保温时间一般为每100mm 2小时。遇到重要工件时,还要工件本体接热电偶,来精确控制保温时间
发表于 2009-12-31 14:40:11 | 显示全部楼层
1# cutexia620
每种零件的加热和保温工艺都是有区别的。跟形状也有很大的关系。
以气淬H13钢的工艺为例:零件尺寸为简单形状。保温段为三段:650度,850度和1020度。从室温到650度,升温速率应小于220度每小时。而保温时间的计算如下:假设1020度段保温时间为1,那么850度段的时间为1.5,650度段的时间为2;  1020段的保温时间估算公式为:厚度(mm)+15分钟。  这个工艺是北美标准,仅供参考。
发表于 2010-1-3 08:09:15 | 显示全部楼层
保温时间是表示加热炉温度或工件温度达到工艺规定的要求后进行恒温的时间长度,升温时间是表示从室温加热开始到工艺规定温度不需再升温时这段时间的长度。
发表于 2010-8-11 10:37:06 | 显示全部楼层
金属材料和制品回执所需时间包括从室温到炉温仪表指示达到所需温度的升温时间、炉料表面和心部温度均匀(透烧)所需的均热时间以及内外达到温度后为了完成相变(对钢而言是为了实现奥氏体均匀化和碳化物溶解)所需的保温时间三个部分,即:
T加热=T升温+T均热+T保温
钢件加热时间的经验计算方法:
t=α×K×D
t——加热时间(min或s)
α——加热系数(min/mm或s/mm)
D——工件有效厚度(mm)
K——工件装炉条件修正系数,通常取1.0-1.5
如果楼主还有不清楚之处,推荐你参考《热处理手册》第一卷 工艺基础 第二章 金属热处理加热
GMT+8, 2025-7-12 03:48 , Processed in 0.044511 second(s), 18 queries .
