查看: 7106|回复: 10
[讨论] 氮化压力与氨分解率的关系
发表于 2009-12-11 20:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问氮化时压力与氨分解率的关系?压力与氨分解率关系大不大?压力一般多少合适?
发表于 2009-12-14 08:17:38 | 显示全部楼层
YK39:
   楼主提出的问题,好像一般科技文献上并无介绍,但我个人认为:从逻辑思维的角度考虑,氨分解率应与氮化炉压力有关(注:不能讲“氮化炉压力与氨分解率有何关系?”),即炉压越大,氨分解率越低。
   压力一般多少合适?这个问题过去讲得很笼统,一般都是一个调子:维持正压即可!但近年来有人做过专门的实验研究,炉压对氮化质量有较大影响,但具体维持在什么范围为宜,不能笼统回答。
发表于 2009-12-14 08:35:14 | 显示全部楼层
理论上从化学平衡式 2NH3-3H2+N2分析,压力越大,平衡式向左倾斜。
发表于 2009-12-14 19:45:45 | 显示全部楼层
3#楼版主:
   这个反应式虽然是可逆反应,但有人做过专门研究,在工业渗氮的条件下,氢和氮是不可能重新合成氨的。
发表于 2009-12-14 21:36:49 | 显示全部楼层
氨分解率与氮化炉压力有关即炉压越大,氨分解率越低。
 楼主| 发表于 2009-12-15 11:21:31 | 显示全部楼层
我只是想了解一下氨分解率与压力的关系有多大?比如说压力从100到200氨分解率大概有多大变化?压力究竟在多少范围合适?
发表于 2009-12-15 16:27:24 | 显示全部楼层
我也想知道,请各位专家指导!
谢谢了!
发表于 2009-12-16 11:00:07 | 显示全部楼层
6#楼(YK39):
     你提出的问题太笼统,难以回答。
     1.关于“氨分解率与炉压的关系有多大”,不好量化;
     2.“压力从100到200氨分解率大概有多大变化”中的“100”和“200”是指什么?是指U型压力计显示的水柱(或油柱)高度吗?
     3.压力究竟在多少范围合适?这个问题在过去的教科书和参考书上都讲得很笼统:一般都说维持正压即可;还有人说,要达到40mm水柱以上,我前一些时间看到过两篇文章,对炉压的影响有专门论述,但二者也不一致。
     4.这个问题,可以进行试验,试验并不复杂,可以结合实际生产进行,希望有兴趣的朋友参与试验,将试验结果拿来分享。 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2010-1-4 20:08 编辑
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-5 10:24:18 | 显示全部楼层
氨分解率与氮化炉压力有关
发表于 2011-2-5 20:31:37 | 显示全部楼层
回复 9# wjb6233263
    有什么关系?说具体点。
签到天数: 19 天
发表于 2011-2-10 13:59:23 | 显示全部楼层
我想楼主想问的是怎样调整氮化炉的氨分解率,常用渗氮氨分解率为多少,炉压保持多少合适。
氮化炉的常用氨分解率与温度及炉压有关系。不是简单炉压100~200mm水柱与分解率的关系,当然炉压越大分解率可降得越低,但很浪费氨气的。当然分解率越低,表面硬度越高,适可而止最好。
我们的实践表明,在炉子刚升到氮化温度时必须控制好氨分解率。给你个参数参考
温度530,氨分解率35~45,18小时,炉压70~80水柱
+温度550,氨分解率50~55,18小时,炉压50~60水柱
氮化层深0.4~0.6mm。
GMT+8, 2025-7-28 00:25 , Processed in 0.052276 second(s), 21 queries .
