查看: 5036|回复: 9
[求助] 热处理后表面剥落,是什么原因?
发表于 2009-12-12 19:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理后表面剥落,是什么原因?
发表于 2009-12-12 19:14:52 | 显示全部楼层
你的是什么材料,热处理工艺什么呢
 楼主| 发表于 2009-12-12 19:29:25 | 显示全部楼层
一般的弹簧钢,产品是小卡簧。表面发现有剥落的金属层,怀疑与工艺有关,但我又不懂工艺!
发表于 2009-12-12 19:32:54 | 显示全部楼层
哦!那你先去做个金相分析,上传几张照片,因为造成剥落的原因太多,这样也不确定
 楼主| 发表于 2009-12-12 19:44:20 | 显示全部楼层
金相正在做,通常有没有因为热处理引起的表层剥落现象呢?
发表于 2009-12-12 19:45:18 | 显示全部楼层
有呀!比如表面被氧化,齿轮渗碳最为典型
发表于 2009-12-12 20:18:17 | 显示全部楼层
是不是氧化皮啊
发表于 2009-12-12 20:36:08 | 显示全部楼层
不是,在齿轮中出现这种组织被称为黑色组织
签到天数: 1745 天
发表于 2009-12-12 21:00:26 | 显示全部楼层
先做个热前的金相看看原材料有没有问题,就知道热处理工艺有没有问题了,分析问题要一步一步的,才知道真正的原因
发表于 2009-12-12 21:16:09 | 显示全部楼层
含Mo 元素的钢比较容易脱碳 ,估计有以下几种可能:
1、淬火温度过高,保温时间过长,淬火没有保护氛围
2、原材料表面状态腐蚀,氧化等
GMT+8, 2025-8-6 06:38 , Processed in 0.054944 second(s), 22 queries .
