查看: 4730|回复: 5
[求助] 关于材料的临界点
发表于 2009-12-12 20:17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人向各位专家请教:
我经过查阅,发现20钢的Ac3为855℃,20CrMo的Ac3为818℃。然而Cr、Mo元素为铁素体形成元素,使S、E点向左上方移动,对A3的影响规律和A1相似。根据以上理论,20CrMo的Ac3点应该高于20钢的Ac3点,为何偏偏低呢?
还有一个问题,20CrMo的Ac3为818℃,Ar3为764℃,如果把20CrMo钢完全奥氏体化后再进行空冷,是不是冷却到低于Ar3才开始析出铁素体呢?
发表于 2009-12-14 21:05:34 | 显示全部楼层
1.Cr和Mo可以扩大奥氏体相区,加入这两种合金元素后,S和E不是向左上移,而是向左……G点不变,也就是说Ac3变陡了,温度就降低了……
2.加入合金元素之后,奥氏体相区变大,使A1降低,也就是Ac3更陡,所以温度更低……也可以说是S和E向左下移动……
3.根据碳当量公式,加入合金元素之后对钢的影响,可以转换成一定碳含量的影响,20加入Cr和Mo之后相当于加入一定量的C,可能是23或者25,总之是相当于碳含量增加了,所以Ac3降低……
4.是要冷却到低于Ar3才开始析出铁素体,Ar3比A3低,是为了提供相变驱动力……
个人观点,仅供参考! 本帖最后由 夏日凉风 于 2009-12-14 21:07 编辑
发表于 2009-12-14 22:27:05 | 显示全部楼层
我对第二个问题做如下回答 吧
亚共析刚正火 理论上是说 在冷却到双相区时就要开始析出铁素体,其叫先共析铁素体
发表于 2009-12-14 22:42:44 | 显示全部楼层
1# wangdaojiang
正火不是平衡态,只有无限缓慢冷却:冷到a3曲线开始先共析铁素体析出。先共析铁素体也是脱溶。只不过母相接下来还要发生珠光体转变而已。
而正火,应该有一个过冷度。对应固溶曲线,过冷度产生过饱和度。在原子具有相当的扩散能力条件下,发生扩散型转变---脱溶。在过冷度较小时,铁素体沿晶界形核+成长这就是网状铁素体的由来。
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:45:53 | 显示全部楼层
感谢各位专家的精彩点评
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:47:12 | 显示全部楼层
应该准确地说,加热和冷却速度不同,实际临界点就不同
GMT+8, 2025-7-31 21:30 , Processed in 0.046060 second(s), 21 queries .
