查看: 6230|回复: 8
[讨论] 气体氮化炉炉内炉外的温度和工件表面的粗糙度对工件的影响
发表于 2009-12-13 09:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
强渗罐外温度540,炉内上区显示520,退氮炉外温度560,大家说说气体氮化炉炉内炉外的温度为什么差这么多,对氮化的硬度有多大影响?
我们实测工件的硬度有时HV550,多数HV420-480,另外,用时代里氏硬度计打硬度时,工件表面的粗糙度对工件有多大影响?在同样的条件下磨的硬度高还是车削的硬度高? 本帖最后由 sdust 于 2009-12-16 18:41 编辑
发表于 2009-12-13 11:36:43 | 显示全部楼层
估计你炉内温度要大于560了,可能是你的测温系统出了问题,检查一下,另外,温度太高肯定要影响硬度,一般情况下氮化前零件需要调质处理,氮化温度好肯定要影响零件基体硬度,这样材料表面硬度也就低了。
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:56:53 | 显示全部楼层
在同样的条件下工件表面粗糙度磨的硬度高还是车削的硬度高?
 楼主| 发表于 2009-12-13 11:57:51 | 显示全部楼层
气体氮化炉的炉内炉外的温度一般相差多大?
签到天数: 345 天
发表于 2009-12-15 21:20:39 | 显示全部楼层
一般认为里氏硬度计不适合检测渗氮件,详细请参考氮化硬度检测
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-15 21:39:19 | 显示全部楼层
贺兰山 发表于 2009-12-13 11:56
不明白你所说的是什么意思。是指车、磨所加工的硬度。还是指车、磨加工氮化后的硬度
 楼主| 发表于 2009-12-16 07:21:21 | 显示全部楼层
车、磨指氮化前工件的粗糙度
发表于 2009-12-16 07:55:15 | 显示全部楼层
气体氮化炉的炉内炉外的温度是存在相差的,一般以炉内的温度为工艺温度.
发表于 2011-11-18 14:44:48 | 显示全部楼层
气体氮化炉的炉内炉外的温度一般相差30-60℃
GMT+8, 2025-7-23 15:48 , Processed in 0.049587 second(s), 21 queries .
