查看: 5460|回复: 7
[讨论] 淬火后硬度太低
发表于 2009-12-13 09:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有20Mn材料,有效厚度200mm,用890℃保温4h后淬水,之后未回火直接打硬度为203HB,与手册书上写的350HB有很大区别,这是为什么?是不是淬火后硬度要等一段时间打?
 楼主| 发表于 2009-12-13 09:52:44 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠,未回火硬度为203HB,那回火后硬度要求HB260~290就更达不到了吗?
签到天数: 1747 天
发表于 2009-12-13 10:35:21 | 显示全部楼层
你的要求是多少,
发表于 2009-12-13 11:02:01 | 显示全部楼层
3# 790512as
淬火加热温度不够,用910度试一下
发表于 2009-12-13 11:15:30 | 显示全部楼层
两种原因:1淬火后,工件温度太高,就打硬度。此时的结果肯定低。
2未淬上硬度,如未淬硬,则查找原因后重淬。
发表于 2009-12-13 11:23:08 | 显示全部楼层
不倒翁 发表于 2009-12-13 09:52
那肯定的,这个材料您想有“二次硬化”的效果?
签到天数: 27 天
发表于 2009-12-14 09:42:43 | 显示全部楼层
肯定不正常,要不混料了,要不操作时实际淬火温度低了,在出炉后停留时间长,需要调查一下。
 楼主| 发表于 2009-12-14 09:52:54 | 显示全部楼层
要求硬度HB260~290
GMT+8, 2025-8-7 14:08 , Processed in 0.049486 second(s), 21 queries .
