查看: 4887|回复: 10
[讨论] 45钢的淬火
发表于 2009-12-13 17:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠我用45钢外径100内径50厚35在真空炉中850度油淬火硬度只有HRC19是怎么回事
发表于 2009-12-13 17:56:27 | 显示全部楼层
你打硬度的部位是什么地方,是在断面吗?
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:00:44 | 显示全部楼层
工件平放打端面
发表于 2009-12-13 18:17:56 | 显示全部楼层
有没有从最表面一直往里面打硬度呢?
发表于 2009-12-13 18:24:12 | 显示全部楼层
外径100,内径50,厚度怎么能是35呢
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:29:35 | 显示全部楼层
是工件环形
 楼主| 发表于 2009-12-13 18:30:31 | 显示全部楼层
只打的表面
签到天数: 1907 天
发表于 2009-12-13 18:41:10 | 显示全部楼层
所有产品都是这个硬度还是有高有低的,还有你加热时间是否充分以及转移时间多久
发表于 2009-12-13 19:31:57 | 显示全部楼层
这个45钢工件为什么采用真空炉油淬?这个工件的尺寸(有效尺寸25mm)用油冷却是达不到临界冷却速度的。如果用盐炉或者箱式炉加热,用盐水冷却一点问题都没有。
发表于 2009-12-13 20:47:52 | 显示全部楼层
45钢外径100内径50厚25,也可以用台车炉,860度淬水,用洛氏硬度计打端面硬度
发表于 2009-12-15 20:46:34 | 显示全部楼层
9楼说的甚是
GMT+8, 2025-8-6 06:37 , Processed in 0.052995 second(s), 21 queries .
