楼主: trainman
[求助] 多用炉爆炸是何因
发表于 2010-3-26 16:12:42 | 显示全部楼层
检查一下,可以考虑加大N2流量.有些爆鸣很正常.
发表于 2010-3-26 16:32:34 | 显示全部楼层
丙烷压力不够,前门火帘没有封住,开门时间过长有空气进入炉内造成的。
签到天数: 204 天
发表于 2010-3-27 11:59:31 | 显示全部楼层
想不到ispen炉子也这样。
ASSD1983ASSD 发表于 2009-12-23 09:45
如果搬家前是没问题的,炉子就没有问题,应该寻找搬家后的变化。
发表于 2010-3-27 15:46:08 | 显示全部楼层
密封炉爆炸肯定是炉内进入空气。进入空气的地方有三处:1,是前炉门火帘未点火,前室空气没烧掉;2,是油槽油位不够高,混入空气;3,是前室淬火支架没有落下,支架上 混有空气。你的问题可能就发生在前室的支架没有落下。对错与否,请您作个参考。
发表于 2010-9-2 02:25:03 | 显示全部楼层
①炉压过高②零件清洗不干净,上面油污,高温分解的气体是膨胀
发表于 2010-9-17 11:16:01 | 显示全部楼层
{一进料门密封要特别注意  【建议你装完料后用火在炉门周边试试】}  二出料口火帘没有起到隔绝空气进入的作用  三防爆孔      。。。。密封。。。
GMT+8, 2025-7-9 01:15 , Processed in 0.042328 second(s), 18 queries .
