查看: 5543|回复: 9
[求助] 请教高温回火后的硬度问题
发表于 2009-12-14 10:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个客户,要求轴承零件进行250度高温回火,但根据有关标准,滚子的硬度要求与常规回火相同,因此请教一个问题:这类轴承是套圈与滚子一并采用高温回火,还是仅套圈采用高温回火,而滚子采用常规温度回火,如果滚子也高温回火,回火后硬度能达到要求吗?滚子直径小于30MM。请高手指教。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢上传!
签到天数: 1393 天
发表于 2009-12-14 11:38:17 | 显示全部楼层
可以同客户直接沟通按其要求加工。
发表于 2009-12-14 11:53:38 | 显示全部楼层
具体多少硬度,这要看滚子采用的是什么材料。一般通过250回火,硬度不会下降很多,大约比180回低2~3度。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-12-14 13:15:27 | 显示全部楼层
你可看一下:GB/T-2001轴承钢零件热处理标准,里面讲得很明白。
发表于 2009-12-14 14:27:53 | 显示全部楼层
根据JB/T1255-2001,250℃高温回火后,套圈有效壁厚≤12mm者,硬度57HRC~62HRC;壁厚>12mm、≤30mm者,硬度56HRC~60HRC;壁厚>30mm者,硬度55HRC~59HRC。滚子有效直径≤20mm的应该不用高温回火。楼主所说的滚子直径若>20mm,应该进行高温回火,硬度57HRC~61HRC。
        我们也常有用户要求高温回火,只是套圈要求,配套的钢球是按照常规回火的。建议楼主与用户探讨一下。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢支持!
签到天数: 120 天
发表于 2009-12-15 16:30:19 | 显示全部楼层
奇怪了,我想问下:钢球是常规回火,套圈使用的高温回火,那么钢球比套圈硬,在使用的过程中磨损的程度不同了就,是什么原因呢?
发表于 2009-12-15 16:49:32 | 显示全部楼层
6# 天字一号
        呵呵,我也有和您同样的疑虑。不过,由于钢球本身的加工方法,一次批量非常大,若还涉及轴承装配时的规值要求,若要同套圈一样的高温回火,在操作上是比较困难的。同时,我们使用的钢球直径均未超过30mm,按照JB/T1255,即使套圈是250℃的高温回火,钢球也可以常规回火。我想在标准制定过程中也是考虑了这个因素的,不过,确实是存在套圈与钢球硬度不匹配的问题,轴承的使用性能应该会有某种程度的影响。
        不过,若套圈的回火温度为300℃及以上,钢球也是要求高温回火的,否则硬度相差太大,轴承无法工作的。
发表于 2009-12-17 14:21:31 | 显示全部楼层
很多都要求高温回火啊~~回火温度不同硬度要求也是有差别的~
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-17 18:28:01 | 显示全部楼层
你用250回火也没多影响.硬度也低不到哪里去.淬火温度高点.会好点。 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-18 09:49 编辑
发表于 2009-12-18 11:53:45 | 显示全部楼层
如果轴承需要高温回火,那么轴承使用环境温度肯定高于180℃。
试想一下,如果轴承长时间在高于180℃的环境中,那么轴承不是在回火,硬度会越来越的,没有多长时间轴承就失效。
所以如果客人要求轴承高温回火,就是整体需要高温回火,当然包括滚动体。
这和按照什么标准是没有关系的,要开动脑筋,不要死背硬套什么标准。 本帖最后由 wlzsp 于 2009-12-18 11:56 编辑
GMT+8, 2025-7-29 04:35 , Processed in 0.056455 second(s), 27 queries .
