查看: 4925|回复: 12
[求助] 表面堆焊后还能热处理么?
发表于 2009-12-15 09:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
辊子表面堆焊一层耐磨层后,经550度高温回火,发现硬度不均匀。两边硬度高58-61,中间硬度低45-50,技术要求>58.。.这样的情况下,还能再表面热处理么,还是能有其他解决办法?谢谢各位专家大侠了 !
发表于 2009-12-15 13:15:32 | 显示全部楼层
是不可以的,一般焊接是在热处理后,然后进行机加工。
 楼主| 发表于 2009-12-15 14:34:48 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢不吝赐教!
签到天数: 93 天
发表于 2009-12-15 19:27:43 | 显示全部楼层
硬度低已经没有办法补救了因为组织已经定型了,除非重新进行性能热处理理
 楼主| 发表于 2009-12-17 14:38:21 | 显示全部楼层
性能热处理?什么意思?
发表于 2009-12-17 15:12:03 | 显示全部楼层
1# carloyzy
不能淬火,因为材料的化学成分有一定的差别,接受冷却速度不同,易在堆焊处分离。
发表于 2009-12-17 17:42:55 | 显示全部楼层
焊后一般是不能进行热处理的
发表于 2010-6-22 10:39:19 | 显示全部楼层
有谁有这方面的经验吗?
发表于 2010-6-28 20:30:36 | 显示全部楼层
要看进行什么样的热处理,比如时效去应力就是可以的。但是一般会使硬度降低1-2度。
发表于 2010-7-31 14:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-31 16:20:13 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!!!!!!
签到天数: 10 天
发表于 2010-7-31 22:38:51 | 显示全部楼层
是堆焊过程中的热量让零件回火了吧。
我想硬度降低应该是由此引起的
在焊接的过程中,做好对零件的冷却,避免达到回火温度。
签到天数: 943 天
发表于 2010-8-1 16:44:26 | 显示全部楼层
当然能热处理了。
GMT+8, 2025-7-19 12:15 , Processed in 0.056538 second(s), 22 queries .
