查看: 6239|回复: 4
[讨论] GBT3190中材料成分的解读
发表于 2009-12-15 14:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在GBT3190-2008中,对6A02的成份规定中Mn的成分栏内写到:或Cr0.15-0.40,而Cr的成份栏内则不填。
请问:
1、这是什么意思?是说明只对Mn或者Cr的成分控制,并要求被控制的元素含量为0.15-0.40吗??还是Mn和Cr的成份之和要求控制在0.15-0.40之内??
2、如果Mn含量为0.11,Cr含量为0.12,是否合格??
发表于 2009-12-15 14:16:41 | 显示全部楼层
1.只对Mn或者Cr的成分控制,并要求被控制的元素含量为0.15-0.40%;
2.你说的这个成分是不合格的;
3.表的右边还有一个控制“其它”元素的表格,要符合该要求。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2009-12-15 20:25:46 | 显示全部楼层
应当读作:Mn或Cr0.15-0.40%。也就是说作为被添加的合金元素可选择Mn或者Cr,将两元素共在一框格内显然是二者只可选一的意思,无论是哪一种含量必须控制在0.15-0.40。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-25 10:44:14 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位的解释,小子明白了
发表于 2010-1-3 11:21:08 | 显示全部楼层
1.你说的这个成分是不合格的;
2.表的右边还有一个控制“其它”元素的表格,要符合该要求。
GMT+8, 2026-1-31 12:03 , Processed in 0.046048 second(s), 22 queries .
