楼主: 耿建亭
[讨论] 热处理108招秘笈
签到天数: 821 天
发表于 2009-9-6 07:58:17 | 显示全部楼层
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?应该可以看什么用途,但是要求低的买点便宜的不就行了。
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?不一定,看怎么比,什么状态。
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?×
4 硬则脆,软则韧?×
5 同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?×
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?×
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?不知道
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?×
9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?×
10 弹性系数值因淬火而增加?×
11 钢会因急热而发生裂纹?会
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?×
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?对
14 调质后的性能可单用硬度评估?可以,但是要看条件
15 淬火以透入心部为宜?×,要看情况
16 脱碳也有用?对
17 过渗碳无用?×
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?×
19 淬火可允许重复两次?可以,渗碳二次淬火不就2次嘛
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?×,不仅是这样要看用途
发表于 2009-9-21 10:19:59 | 显示全部楼层
1  合金钢可以不经热处理直接使用?
通常以为合金钢(特殊钢)较碳钢(普通钢)价昂而高级,因此可以不经热处理直接使用,这是错误的
SS材(型钢等一般构造钢)与SM材(熔接构造用材)等以原材料使用为准则.但机械构造用钢则与 ...
耿建亭 发表于 2007-6-17 14:29
以前就碰上这样的问题  如今听楼主之言 大解  不甚感激
发表于 2009-11-10 22:00:28 | 显示全部楼层
从不同的角度看,就有不同的解释。
发表于 2009-11-12 14:12:17 | 显示全部楼层
1 合金钢可以不经过热处理直接使用?
    错。什么钢都要热处理才能用的,没听说过钢材在成型之后就直接用的,至少要进行退火吧?
2 合金钢之抗拉强度大于碳钢?
    错。比如低碳低合金钢的强度可能低于高碳的碳素工具钢
3 合金钢比碳钢更易淬火硬化?
   正确。大多数合金元素的加入会使过冷奥氏体向珠光体和贝氏体转变的孕育期增加,只有少数元素使之减少。
4 硬则脆,软则韧?
  错误。M2的韧性不会比T10的差吧?
   错误。应该也要看淬火介质的能力吧?
   这个不知道。
   错误。这个不好判断吧,一般标准里只会规定淬回火的硬度吧?可是实际应用不能死板吧?
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?
   错误。有回火二次硬化一说吧?
    错误。回火之后会软化吧?
10 弹性系数值因淬火而增加?
     这个不知道
11 钢会因急热而发生裂纹?
    正确
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?
    错误
    正确。
14 调质后的性能可单用硬度评估?
     错误。
15 淬火以透入心部为宜?
     错误。要根据工作的要求来定
16 脱碳也有用?
    错误。渗碳的量可以控制,难道脱碳的量也可以控制?
17 过渗碳无用?
    这个不知道
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?
     错误。有出炉后先预冷再入淬火液的
19 淬火可允许重复两次?
     错误,应该是允许重复一次吧?
      错误。
发表于 2009-11-27 15:30:44 | 显示全部楼层
催透性才与合金成分有关!!!
发表于 2009-12-17 20:02:18 | 显示全部楼层
调质后的性能可单用硬度评估?
硬度只是参考,
发表于 2009-12-17 20:26:06 | 显示全部楼层
非调质钢可以不经热处理直接使用
发表于 2010-1-9 10:45:47 | 显示全部楼层
1  合金钢可以不经过热处理直接使用?  错
2  合金钢之抗拉强度大于碳钢?    错
3合金钢比碳钢更易淬火硬化?      错
4硬则脆,软则韧?                       错
5同一材质,不论大小均可淬火硬化到相同程度?       错误
6 S40C(相当于40号钢)在直径25mm可以淬火到中心?    对
7 JIS(相当于国标)记载可做为图面上指定的硬度?        除客户特殊要求
8 淬火后不再处理之钢最强最硬:?        错
  9 淬火后不再处理之钢虽硬,但耐磨性差?   错
10弹性系数值因淬火而增加?       对
11 钢会因急热而发生裂纹?       对
12 淬火裂纹发生于投入淬火液之瞬间?      对
13 淬火之保温时间因物件的大小而不同?      对呀
14 调质后的性能可单用硬度评估?          错
15 淬火以透入心部为宜?                   错
16 脱碳也有用?              错
17 过渗碳无用?             对
18 淬火温度就是投入淬火液之温度?       错
19淬火可允许重复两次?                        可以
20 渗碳适合于低碳钢,氮化适合于中碳钢?     对
发表于 2010-1-16 13:47:43 | 显示全部楼层
楼上的朋友答对80%,工件用途不同,处理工艺也不同!
GMT+8, 2026-1-31 04:22 , Processed in 0.049327 second(s), 19 queries .
