查看: 3834|回复: 3
[求助] 井式电炉外壁温度?有没有相关的规范?
发表于 2009-12-16 15:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
"井式电炉外壁温度?
额定加热温度950℃,炉外壁温度应满足什么要求?
您正在使用的深井式炉的外壁温度是多少?"
有朋友回答:比环境温度高50度。一般设计要求都是这样。
有没有相关的规范或书籍规定啊?
发表于 2009-12-22 21:57:59 | 显示全部楼层
我也没有找到
签到天数: 9 天
发表于 2009-12-23 09:29:18 | 显示全部楼层
2. 炉体外表面温升
2.1 炉体外表面温升的测定方法
a. 用温度测量仪表测量电炉最高工作温度下的热稳定状态时炉体外表面任意测量点的温度与特定环境温度之差,即表面温升△θ,℃。
b. 炉外表温度测量点应分别在炉壳(指侧壁和炉顶)、炉门(或炉盖)任选3~5点,但不得在距炉口(指炉门、炉盖口、加热元件和热电偶引出孔等)和穿炉衬的紧固件的周围30cm范围之内。
    测得的各组表面温升值取其最大值为监测结果。
c. 特定环境温度指距电炉外壁中心1m处,并采取隔热措施使温度计不直接受电炉及其它热源影响时,测得的环境温度。
    在以上的测试中实际上有两组数据,一组是炉壳的外表温升值,另一组是炉门(或炉盖)的表面温升值。在两组数据中分别取其最大值为监测结果。这个意图就是找出炉体保温最薄弱的环节,以此处的外表面温升是否合格去进行评价。
2.2 炉体外表面温升的监测合格指标
a. 对于在额定温度工作的电炉表面温升应符合下式要求:
△θ≤△θn
式中:△θ—测得的表面温升,℃;
△θn—在额定温度下最大允许表面温升,℃,其数值见表5。
表5表面温升规定值
炉型  额定温度(℃)
表面温升△θn(℃)
炉壳
炉门、炉盖
箱式电阻炉
750
950
1200
1350
1500
50
50
80
80
100
50
80
100
100
100
台车式电阻炉
950
50
100
井式电阻炉
950
1200
50
80
100
130
低温井式回火炉
650
50
100
井式气体渗碳炉
950
50
100
电级盐浴炉
≤850
1300
60
90
b. 对于不是在额定温度下工作的电炉表面温升应符合下式要求:
△θ≤△θn’
式中:△θn’—不是在额定温度下工作时的最大允许表面温升,℃,其数值按下式计算:
△θn'=[(θ-20)/(θn-20)]·△θn (℃)
式中:θ——测试时的工作温度,℃;
θn—电炉的额定工作温度,℃,
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-12-26 10:56:30 | 显示全部楼层
楼上,能说一下,是什么标准或书籍上的要求吗?谢谢了!!
GMT+8, 2025-7-28 17:47 , Processed in 0.043410 second(s), 22 queries .
