查看: 6470|回复: 7
21CrMoV5-1对应的国标牌号是什么?如何进行热处理?
签到天数: 297 天
发表于 2009-12-16 20:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-12-16 20:13:10 | 显示全部楼层
21CrMoV5-1对应的国标牌号是21CrMoV5,“-1”是具体的热处理代号,-1是正火
签到天数: 297 天
 楼主| 发表于 2009-12-16 20:24:02 | 显示全部楼层
具体的参数和正火后的性能呢
签到天数: 297 天
 楼主| 发表于 2009-12-20 20:37:47 | 显示全部楼层
不好意思,牌号后面是“-11”,这是代表什么呢
发表于 2009-12-20 21:25:39 | 显示全部楼层
这应该是德国牌号,具体的可以查下德国牌号命名规则
发表于 2009-12-25 18:57:33 | 显示全部楼层
德标标准中的21CrMoV5-11
成分含量如下:     C                Si              Mn              P              S                Cr                Mo                 Ni               V
                              0.17-0.25  0.30-0.60  0.30-0.60  小于0.035 小于0.035  1.2-1.5   1.0-1.20    小于0.60   0.25-0.35
热处理工艺如下:退火/正火:650-740     淬火:900-950油或者空淬  回火:680-740
发表于 2010-11-25 12:00:31 | 显示全部楼层
请问德标的标准号是什么?
签到天数: 59 天
发表于 2010-11-25 21:45:40 | 显示全部楼层
请问那个-11是什么意思呀?我不懂,我遇到很多类似的,比如35CrMoV-T,25#-D,40Cr-(0)锻。等等之类的具体指的什么意思呀?
GMT+8, 2025-7-2 19:32 , Processed in 0.047746 second(s), 22 queries .
