查看: 6237|回复: 15
[求助] 热处理对化学成分的影响
发表于 2009-12-17 22:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,热处理后会改变材料化学成分吗?需要每次热处理完,就检测材料化学成分吗?
发表于 2009-12-17 22:16:09 | 显示全部楼层
呵呵!热处理不能改变材料化学成分,只改变材料物理性能,除非是进行过化学热处理才能改变材料表面化学成分,但是不会影响心部材质的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2009-12-17 22:17:27 | 显示全部楼层
可以脱碳,但那不是你想要的,
 楼主| 发表于 2009-12-17 22:22:37 | 显示全部楼层
3# 55667788
哦,那我们原来有批零件机械性能不够,我们进行了热处理,再做了机械性能分析,符合要求就发货了,不进行化学成分分析没关系的吧!
发表于 2009-12-17 22:25:20 | 显示全部楼层
4# Violetfeiyan
一般情况下没关系的,因为你最终要求是要达到使用要求,只要使用要求达到了,就可以。除非此零件处问题啦!呵呵
 楼主| 发表于 2009-12-17 22:26:00 | 显示全部楼层
有什么标准可以说明吗?发现现在好多老外总是要我们拿出标准,才息事宁人!哎,郁闷!
发表于 2009-12-17 22:29:22 | 显示全部楼层
6# Violetfeiyan
呵呵!是呀!老外对这点要求很严格的,老外干活都比较守规矩。
 楼主| 发表于 2009-12-17 22:30:06 | 显示全部楼层
5# tanggang3008
哈,没出问题。就是业主查交工资料时,针对其中再次热处理过的零件,说没有化学成分报告,所以不接受。我快晕了!
发表于 2009-12-17 22:30:12 | 显示全部楼层
没有标准,除非是老外要求用什么材料,你找相关材料的标准
 楼主| 发表于 2009-12-17 22:35:53 | 显示全部楼层
好吧,那我再去找找吧。哎,这年头啊......lei a .
呵呵,多谢啦!
发表于 2009-12-17 22:37:06 | 显示全部楼层
10# Violetfeiyan
呵呵!不客气,和老外打交道必须严谨。
发表于 2009-12-18 09:30:21 | 显示全部楼层
可以脱碳,其内部材料不改变
发表于 2009-12-18 10:37:33 | 显示全部楼层
是的,国外公司要求的很严,有的公司要求光谱仪检验,手工化验无效。后来知道一点用处,他们说是怕混料,实际是用微量元素,对比看是否是他们选用的钢材。
签到天数: 445 天
发表于 2009-12-18 10:43:04 | 显示全部楼层
热处理对化学成分的影响很小,化学成分对热处理的影响很大!
要求检验化学成分,是质量控制的重要环节!
发表于 2009-12-18 10:53:17 | 显示全部楼层
Violetfeiyan 发表于 2009-12-17 22:26
每种钢材都有标准的。有国标,部标,厂标,协议标准等。如钢材的质保单一般也注明,符合XX标准合格。
发表于 2010-5-19 10:58:02 | 显示全部楼层
热处理一般不能改变材料化学成分,只改变材料组织及物理性能,除非是进行过化学热处理才能改变材料表面化学成分,但是不会影响心部化成分的。
GMT+8, 2025-8-14 02:43 , Processed in 0.060740 second(s), 25 queries .
