查看: 5342|回复: 10
[求助] 我的工件为什么会出现裂纹?
发表于 2009-12-19 17:50:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的产品是油田配件,材料为42CrMo,直径从100-250mm不等,长度1米左右,中间有通孔。我们的要求是HB290-330.油淬火达不到理想的硬度或是不稳定,采用水淬油冷后,硬度是比较稳定,可是在精加工后发现不同程度的微裂纹,请教大家是什么原因,怎么解决? 本帖最后由 gl9855 于 2009-12-22 08:22 编辑
签到天数: 327 天
发表于 2009-12-19 19:08:49 | 显示全部楼层
此钢种水淬有一定的危险性,这就是原因。
建议油淬工艺多进行调整,非用水淬油冷注意多做工艺试验。
发表于 2009-12-19 19:26:31 | 显示全部楼层
控制水温30-40度,控制水冷时间,中间孔堵死。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-19 19:39:00 | 显示全部楼层
水里冷二分钟,再()到油里冷。 本帖最后由 所以因为 于 2009-12-19 20:31 编辑
发表于 2009-12-19 22:29:42 | 显示全部楼层
是否两次淬火,表面脱碳产生裂纹。
 楼主| 发表于 2009-12-19 22:37:17 | 显示全部楼层
我觉得应该是内孔的原因,同样材料的圆钢采用水淬油冷的工艺不会裂纹,而有内孔的工件就会产生裂纹,加工的时候内孔的刀纹过大可能是裂纹的原因吧,现在我不大敢水淬油冷了。
发表于 2009-12-19 23:31:56 | 显示全部楼层
有条件的话使用PAG 淬火吧 浓度10% 左右 应该可以达到要求 一般不会开裂
如果必须要用水淬油冷  要注意水温  和水中冷却时间  淬火后要及时回火
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-20 09:57:39 | 显示全部楼层
加工面若刀痕较粗,在淬火时容易形成应力集中(相当于开了一缺口),可控制表面粗糙度.
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-14 16:59:15 | 显示全部楼层
建议采用聚合物淬火剂,水的冷却曲线很不理想。
签到天数: 9 天
发表于 2010-4-15 09:33:06 | 显示全部楼层
赞成使用PAG 淬火, 但浓度控制在7--8% 即可。
发表于 2010-4-15 10:00:19 | 显示全部楼层
楼主说的微裂纹,是什么样的,如果你的精加工是磨削的话,也有可以这些微裂纹是在磨削的过程中产生,这种情况在磨削速度或进刀量比较大的时候经常会出现,
GMT+8, 2025-8-11 02:55 , Processed in 0.052664 second(s), 21 queries .
