查看: 9690|回复: 5
[讨论] 软氮化前是否都需要调质或正火这样工件变形才小?
签到天数: 45 天
发表于 2009-12-22 00:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,软氮化前是否都需要前期热处理来控制变形,对工件表面硬度又有多大影响呢?而各种材料的前处理工艺又控制在什么范围内才最恰当呢?? 咱们打铁的一辈子不容易啊 ,一门通不行还得贯穿理解,就如同孙悟空识别妖精一样,什么都得懂点,难啊!!
发表于 2009-12-22 19:37:50 | 显示全部楼层
不理解你什么意思?  建议你提出 你需要的具体材料     调质 正火  后氮化 是根据具体材料来定的  而且调质和正火的主要目的也不是防止变形
发表于 2009-12-22 19:39:29 | 显示全部楼层
这页下面 也有 热处理变形随谈的讨论帖子  你看看 会有所帮助
发表于 2010-1-4 17:26:10 | 显示全部楼层
在软氮化前进行调质或正火只是为后面的处理做准备的,因为要想得到好的氮化效果,要有合适的基体硬度,防止变形一般是在半精加工之后,精加工之前进行一下去应力退火,这样才能使得在氮化的过程中不发生变形。氮化处理一般作为工件的最后一道工序,有些设计者认为氮化变形小,如果工件的精度要求很高的话,最后才进行精磨,其实这是不合理的,如果氮化后再磨,很可能使得表面硬度很不均匀,差别很大,影响氮化/软氮化的处理效果!
签到天数: 220 天
发表于 2010-1-4 19:09:21 | 显示全部楼层
对于氮化或软氮化零件,最好使用调质前处理工艺,而且调质的回火温度至少高于氮化温度30C,这样处理后再进行机加工,氮化后可以得到非常小的变形。
发表于 2010-1-4 20:43:40 | 显示全部楼层
凑个热闹,补充一点:
   氮化或软氮化工件的预备热处理不仅是为了最终热处理(渗氮或共渗)做准备、减小变形量的,它也是保证氮化或软氮化工件心部强度的唯一手段。
GMT+8, 2026-1-31 11:59 , Processed in 0.047338 second(s), 21 queries .
