楼主: aaa5588
[讨论] CR12;淬火技术
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-23 20:31:09 | 显示全部楼层
你要求是HRC60_62度.应该180回火二次.最好6小时.你用高温回火不会有那么高硬度得.
发表于 2009-12-24 14:13:42 | 显示全部楼层
18# yangxin1636000
380度回火还有58度?用960度做那是不可能的,380度回火它的硬度是56度
发表于 2009-12-24 14:28:49 | 显示全部楼层
Cr12开裂问题,不仅跟热处理有关,还与锻造后得金属流线有关。虽然你的工艺有问题,只对使用寿命产生影响,建议你做下流线分析。
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-27 19:16:37 | 显示全部楼层
960度加热  380回火  两次  每次3小时   硬度 HRC58--60     应该不会开裂   最重要的是 每次要冷到室温在回火
发表于 2009-12-27 21:59:19 | 显示全部楼层
具体的时间要根据装炉量和厚度大小来确定,一般的情况是1毫米/2到2.5分钟来计算,特殊的工件以及装炉量过大或者极少,可以根据个人经验进行调整。 12# aaa5588
发表于 2009-12-29 00:43:54 | 显示全部楼层
线割开裂 有很多原因  主要是回火不充分   建议延长回火时间 要求HRC58-60 用200回3次 3小时 要求HRC56-58用400回1次3小时 然后220回1次3小时 本帖最后由 guan416732950 于 2009-12-29 00:45 编辑
发表于 2009-12-30 10:47:58 | 显示全部楼层
aaa5588:
    2#楼李@123456介绍的400°C中温回火是可行的。根据你在9#楼描述的尺寸,每次回火2.5~3小时,最少要回两次。
发表于 2010-1-4 17:24:15 | 显示全部楼层
共晶碳化物应该是铸造组织吧?
很显然,铸造状态下材料的强度也是个问题了。
发表于 2010-1-12 14:54:15 | 显示全部楼层
回火温度低了,应在400度,根据工件确定回火时间
GMT+8, 2025-7-24 01:07 , Processed in 0.046589 second(s), 19 queries .
