楼主: solongmoi
[求助] 45调质后硬度?
发表于 2010-1-7 22:38:56 | 显示全部楼层
--45#钢的调质硬度,尺寸影响很大,要根据尺寸来选择热处理工艺
发表于 2010-1-7 22:47:23 | 显示全部楼层
淬火后理论上≥59HRC,600度回还有22HRC,
真理发源地 发表于 2010-1-7 21:34
还要看多大尺寸呀
发表于 2010-1-9 09:27:02 | 显示全部楼层
高温回火都叫调质,硬度范围也由自己来定,机械上\模座,常常给定HRC28-32.
发表于 2010-1-9 17:11:25 | 显示全部楼层
这个问题其实比较复杂。对车床主轴来说,当然需要较高的强度和一定的韧性。从机械加工上需要不太高的硬度。一般来说HB220~277都可以。但有些车床主轴是要进行氮化的。氮化后硬度可能会降低到HB220~240,有些车床的技术要求并不高,如果再省去氮化,有些工程师就只要求HB220~240了。
发表于 2010-1-10 10:09:37 | 显示全部楼层
如组织是回火索氏体的话它的硬度一般为HR20~35之间
签到天数: 8 天
发表于 2010-1-10 10:59:42 | 显示全部楼层
谢谢各位学习了.
发表于 2010-1-10 11:28:14 | 显示全部楼层
我厂是850水淬,硬度可以达到55
发表于 2010-1-10 11:36:54 | 显示全部楼层
我倾向于调质后硬度HB240-285
发表于 2010-1-10 16:47:00 | 显示全部楼层
由于各种热处理用的设备不同45号钢淬火温度也不同。我们箱式炉、盐炉都用820度淬火——590度回火即可到达”HB200到230“?
发表于 2010-1-11 22:04:01 | 显示全部楼层
楼主要想得到更满意的答复!应当把使用设备、使用介质说清楚!在电阻炉、井式炉、密封箱式炉加热的温度是不 ...
高德彬 发表于 2009-12-27 19:58
    能具体谈一下不同炉子加热温度关系么?
发表于 2010-1-13 10:07:43 | 显示全部楼层
理论和实际有差距,理论上要达到200-230HBS,回火温度620刚刚好。但实际上是要看工件的大小和实际淬硬程度来选择回火温度的
签到天数: 53 天
发表于 2010-1-20 18:48:30 | 显示全部楼层
得到回火索氏体。硬度HRC28-32
签到天数: 148 天
发表于 2010-1-27 10:36:20 | 显示全部楼层
个人认为45钢的用840淬火。570回火看看。国内的炼钢行业不怎么规范碳的含量有偏下限的有偏上限的。我们厂就是用590回火能达到230左右
发表于 2010-1-27 12:36:03 | 显示全部楼层
要根据实际淬火后的硬度确定回火温度。
   实际生产中,45#钢淬火后的硬度不是一个定数,而取决于淬火选用的冷却介质、冷却条件(是否搅拌)和工件的实际形貌和几何尺寸。
发表于 2010-1-27 12:37:42 | 显示全部楼层
淬火在840左右,回火在580到600间,具体多少还是要看设备等,自己试验找到最佳的温度
发表于 2010-1-27 18:29:07 | 显示全部楼层
840水淬 硬度大于59HRC
不同温度回火后的硬度值HRC 150       200     300     400    500     550    600
                                          58          55      50       41      33       26      22
发表于 2010-1-27 19:35:49 | 显示全部楼层
先看热处理的技术要求(硬度或强度要求),再决定回火硬度及温度。
发表于 2010-2-28 15:12:23 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
签到天数: 358 天
发表于 2010-3-1 17:33:42 | 显示全部楼层
第一次听说45钢调质
GMT+8, 2025-8-3 01:54 , Processed in 0.059688 second(s), 19 queries .
