查看: 7356|回复: 17
[求助] 钢的开裂
发表于 2009-12-23 22:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi930渗碳碳势强渗1.2    扩散0.9降到850度保温180分钟淬火   230度回火10小时工件是齿轮直径1330厚度330磨数16,放置5天后径向开裂。请大家帮助分析一下
签到天数: 10 天
发表于 2009-12-23 22:47:42 | 显示全部楼层
可能是后面机加工的应力做的怪,渗碳淬火后是不是后面还有磨的工序啊?应该是磨削应力
签到天数: 301 天
发表于 2009-12-23 23:08:47 | 显示全部楼层
内应力没有完全消除导致,热处理工艺也存在问题。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-23 23:20:33 | 显示全部楼层
建议增加回火时间和回火次数
再查一下碳势1.2是不是最佳值,检查下表面的金相组织,残余奥氏体级别和含量
综合调整一下渗碳淬火回火的热处理工艺
再关注一下后期磨削的工艺参数
发表于 2009-12-24 09:18:49 | 显示全部楼层
肯定是工件的应力没消除,回火温度是否准确?工件太大提高温度,增加回火次数。确保工件消除应力。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
耿建亭 + 10 + 10 感谢支持!
发表于 2009-12-24 18:53:18 | 显示全部楼层
有点像搁置裂纹.看一下残余奥氏体数量
签到天数: 36 天
发表于 2009-12-24 19:13:03 | 显示全部楼层
1# 天涯漂泊客
请问楼主做金相检验了吗?金相合格吗?
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:29:28 | 显示全部楼层
金相:M1级   K2级   F2级  A1级      HRC59.5-61.5
 楼主| 发表于 2009-12-24 20:33:17 | 显示全部楼层
3楼:内应力没有完全消除导致,热处理工艺也存在问题
请前辈讲具体一点,先谢谢了
发表于 2009-12-24 21:36:29 | 显示全部楼层
工艺有点不太明白,扩散后降温850为什么保温3个小时?有没有必要?我对渗碳后淬火不太熟悉,不太明白,我们干轴承零件一般采用2次淬火法——降温一次淬火,合金含量较高的高温回火后二次淬火,或者要求较低的降温后直接淬火,一般没有这么长时间的保温,所以不理解。
这么大的工件230回火个人认为10小时的保温不够,不如循环回火应力消除的充分。
所以因为 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-12-25 20:28:50 | 显示全部楼层
今天老板告诉我金相检查结果齿轮开裂原因是锻打的问题,谢谢大家帮忙
发表于 2009-12-25 21:02:55 | 显示全部楼层
碳淬火回火的热处理工艺,金相检查结果齿轮开裂原因是锻打的问题
参与人数 1贡献值 -1 收起 理由
耿建亭 -1 看不懂
发表于 2009-12-28 14:53:40 | 显示全部楼层
金相检查 根据什么判断是锻打的问题? 能否发下金相照片
签到天数: 981 天
发表于 2009-12-28 15:04:25 | 显示全部楼层
热处理渗碳淬火后放置5天开裂还据说是锻造的问题,这锻造的水平也太高了.是否锻造厂的人不懂金相?
 楼主| 发表于 2009-12-29 20:23:08 | 显示全部楼层
谢谢各位关心,我们是专业热处理,人家厂家不追究,老板不会去给人家要金相结果。所以不能上传,另外今天又来送货时听司机讲锻造厂已称负全部责任,所以我不知道具体原因,请大家原谅
签到天数: 679 天
发表于 2009-12-30 10:38:42 | 显示全部楼层
不应该是锻造的原因吧
发表于 2009-12-30 11:21:42 | 显示全部楼层
1# 天涯漂泊客
查一下你的设备是否有漏气现象,“到850度保温180分钟淬火”易造成表面脱碳现象,淬火后产生开裂。
签到天数: 981 天
发表于 2009-12-31 14:09:02 | 显示全部楼层
为锻造厂叫屈,冤案就是这样发生的.
GMT+8, 2025-8-7 16:01 , Processed in 0.062576 second(s), 22 queries .
