查看: 6798|回复: 7
[讨论] 不同材料正火温度确定
发表于 2009-12-24 09:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如16Mn和45#钢装一炉正火,可不可以先850保温45#出炉,再提温到920,这样对16Mn有没有影响啊
发表于 2009-12-24 10:12:18 | 显示全部楼层
不会有什么影响,正火效果主要还是看冷却过程
签到天数: 119 天
发表于 2009-12-24 11:24:16 | 显示全部楼层
这样就是多增加了一次16Mn材料的与空气接触机会。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-24 12:02:25 | 显示全部楼层
这样不好.你的温度高把炉子打开容易脱炭.你要是毛坯料还好吧!
发表于 2009-12-24 12:31:49 | 显示全部楼层
影响不大 注意出炉时间不要太长就O了
发表于 2009-12-24 18:10:05 | 显示全部楼层
注意温度,注意时间
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-24 23:51:10 | 显示全部楼层
16Mn材料正火,你需要留意它的后面热处理工序,如果还需要渗碳淬火的,那就不太合适了.1.正火的加热速度慢了.2.加热时间长了.仅供参考.
 楼主| 发表于 2009-12-27 15:24:29 | 显示全部楼层
谢谢各位啊
GMT+8, 2025-8-6 19:50 , Processed in 0.049382 second(s), 22 queries .
