查看: 4040|回复: 13
[求助] 急 W9Mo3Cr4V2冲头破碎
发表于 2009-12-26 14:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  差不多半小时就碎了,不是裂成两半,而是受力那一端碎裂,直径大概35,高度50,工艺是1200真空炉淬火,560回火3次,硬度要求是63-66,检查合格,金相看的碳化物比较大,其他看不大清楚,请高人分析哈谢谢啦 本帖最后由 520love025 于 2009-12-30 09:53 编辑
发表于 2009-12-26 15:20:29 | 显示全部楼层
根据您提供的情况看,冲头是否未经过锻造(金相看的碳化物比较大)?这是发生碎裂的主要原因。另外,感觉冲头的硬度要求63-66HRC偏高,缺乏冲击韧性。
参与人数 1热处理币 +5 贡献值 +5 收起 理由
耿建亭 + 5 + 5 感谢支持!
发表于 2009-12-26 15:26:08 | 显示全部楼层
硬度太高,建议你用600~620℃回火。
 楼主| 发表于 2009-12-26 16:43:10 | 显示全部楼层
那请教哈前辈 它的金相组织应该是什么样的,我们金相室的显微镜太老了,看不大清楚。。。
签到天数: 91 天
发表于 2009-12-26 17:36:35 | 显示全部楼层
建议采用低淬高回
1140加热,590回火
发表于 2009-12-26 17:51:00 | 显示全部楼层
先把硬度降下去试试。另外,考虑一下机器调试是否得当。
签到天数: 164 天
发表于 2009-12-27 09:37:46 | 显示全部楼层
你得硬度太高.HRC61_63就可以了.我也搞过.你用1160淬火.回火三次试试
发表于 2009-12-27 10:06:15 | 显示全部楼层
赞同所以因为专家的意见,冲头最好经过锻造并预先热处理,细化组织再淬火。
发表于 2009-12-28 17:33:59 | 显示全部楼层
冲头的工况先说一下。
 楼主| 发表于 2009-12-30 10:01:39 | 显示全部楼层
照了几张照片 ,看不大清楚,请高手分析哈
 楼主| 发表于 2009-12-30 11:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2009-12-31 10:12:37 | 显示全部楼层
冲头硬度偏高
发表于 2010-6-7 18:54:21 | 显示全部楼层
碳化物好象已经角状化了,晶粒度也有点大,有过热倾向,不知保温时间是多少?冲头料1200淬火是否有点高了,使用硬度也该降点,60-62HRC应该差不多了。
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-7 20:07:06 | 显示全部楼层
回复 13# 魔元暴发
    淬火温度不是大问题。关键要看你怎么回火很重要。
GMT+8, 2025-7-23 12:02 , Processed in 0.059427 second(s), 23 queries .
