查看: 7518|回复: 10
退火问题
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-19 07:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大      30CrMo退火工艺急用,谢谢告知.
发表于 2007-6-19 07:55:11 | 显示全部楼层
回复 #1 lyjpeer 的帖子
你是要什么退火,达到什么样的要求
发表于 2007-6-19 08:42:32 | 显示全部楼层
不清楚你的要求,只能一般性回答如下:加热到850℃左右,保温足够时间,缓冷或随炉冷却,退火后硬度一般小于229HB。
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:28:52 | 显示全部楼层
退火后要求小于HRC20就可以了
发表于 2007-6-19 17:16:12 | 显示全部楼层
这个简单,温度700-750左右,保温2个小时左右,炉冷即可。
发表于 2007-6-19 18:04:06 | 显示全部楼层
回复 #5 userwuq 的帖子
同意楼上意见,温度最好控制在750-760就可以了,时间可以根据你的装炉量而定。
签到天数: 207 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 07:24:30 | 显示全部楼层
退火温度是750℃,还是850℃请各位大侠说一下.
发表于 2007-6-20 08:13:29 | 显示全部楼层
回复 #7 lyjpeer 的帖子
你的不就是简单的退火吗,那干吗那么高的温度啊.!
发表于 2007-6-20 12:04:23 | 显示全部楼层
你用微波炉退火都可以`~哈哈`
800度左右
发表于 2007-6-20 12:19:28 | 显示全部楼层
原帖由 lyjpeer 于 2007-6-20 07:24 发表
兄弟,850基本上进入奥氏体化区域了,再搞就是扩氢退火咯!呵呵
发表于 2007-6-20 22:37:51 | 显示全部楼层
回复 #7 lyjpeer 的帖子
根据你想要的退火结果来选择退火温度,850℃是一般的退火工艺温度。
GMT+8, 2026-1-31 07:59 , Processed in 0.053068 second(s), 21 queries .
