查看: 5138|回复: 1
水溶性淬火介质冷却特性控制及应用
发表于 2009-12-28 10:35:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
【文章名称】:水溶性淬火介质冷却特性控制及应用
【发表期刊】:《机械工人(热加工)》 2007年06期
【作者】:张太洪 (资阳机车有限公司)
【摘要】:
【关键词】:冷却特性 淬火介质 水溶性 特性控制 冷却速度 淬火裂纹 冷却介质 性能要求 介质老化 技术要求
【正文快照】:热处理过程主要由加热和冷却两部分组成,产品的状态一旦确定,冷却介质在冷却过程中将起着决定性的作用。传统淬火介质主要是水和油,随着机械产品对力学性能要求的不断提升,传统淬火介质的冷却特性已无法满足热处理的需要。水的高低温阶段冷却速度均较快,易产生淬火裂纹,而油
签到天数: 35 天
发表于 2009-12-28 11:58:15 | 显示全部楼层
看了,你主要是要说明什么问题呢
我理解就是PAG淬火介质老化的现象。
用一种全新的无机配方淬火溶液可以极大改善淬火液稳定性。nk系列就是 本帖最后由 钢铁医生 于 2009-12-28 12:45 编辑
GMT+8, 2025-7-25 09:17 , Processed in 0.046555 second(s), 23 queries .
