查看: 5202|回复: 5
[求助] 球铁铸铁的金相分析怎么看?在线等
发表于 2009-12-28 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
球铁铸铁的金相分析怎么看?比如:球化分组(球化率)、珠光体含量、铁素体等
签到天数: 220 天
发表于 2009-12-28 14:40:56 | 显示全部楼层
球铁主要检验的项目是石墨球化级别,即球化率;其次是石墨球大小。其它可以检验珠光体粗细、含量,磷共晶、渗碳体数量等。
你可以按国标GB9441-88标准判定。
发表于 2009-12-28 14:51:38 | 显示全部楼层
球铁铸铁的金相分析可以参考国标GB9441-88分类
球化率公式石墨面积率等于石墨的实际面积除以石墨最小外接圆面积
一般情况下,球墨铸铁的珠光体呈片状,它们之间分为粗片状珠光体、片状珠光体和细片状珠光体,国家把珠光体数量分为十二级,珠光体的数量是指珠光体与铁素体的相对量。珠光体数量增加强度增加,塑性降低的。铁素体在铸态或完全奥氏体化正火后呈牛眼状,一般情况分散分布的铁素体数量较少。标准分块状和网状两个系列,分六个级别
发表于 2009-12-28 16:33:10 | 显示全部楼层
先找铸铁方面的基础书,学好基础知识,有了基础再学工艺,知道的工艺,才开始学习检验和金相知识。反之没有基础容易事倍功半。
 楼主| 发表于 2009-12-28 18:29:08 | 显示全部楼层
谢谢 前辈们了
发表于 2010-1-6 20:11:23 | 显示全部楼层
球铁的是专门的金相
GMT+8, 2025-8-10 07:59 , Processed in 0.046135 second(s), 22 queries .
