查看: 5497|回复: 2
[求助] 固溶处理
发表于 2009-12-28 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理时,温度已达到设定的温度开始保温时,突然断电,等到十几分钟后,温度已经降到了900多度,等在升到预定温度计时,对试样有多的影响啊,我把性能做出来满足国标、、、
签到天数: 272 天
发表于 2010-1-17 18:13:16 | 显示全部楼层
一般的是没有什么影响的,除非有特殊的材料,降到900时,有特殊相析出,
而这种相再900度又溶解的慢,
再倒霉点,固溶设定的温度又偏低了点。
再再最后就是,拉出冷却不是很理想。
可能会晶界弱化,性能不合格
发表于 2010-1-18 09:35:07 | 显示全部楼层
如果是不锈钢固溶处理,那影响还是比较大的,试想,晶界需回溶的东西不进去会是什么景象?!它直接导致强度升高、韧性降低,和耐蚀性急剧下降。
因为不知楼主是啥材料,只能粗略叙说一二。
GMT+8, 2025-8-7 16:01 , Processed in 0.043376 second(s), 21 queries .
