用户名  找回密码
查看: 6382|回复: 7
[讨论] 渗碳后层深1.7,表层组织无共析
发表于 2009-12-29 13:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
可从温度,碳势,方面分析,炉子完好,渗碳后层深1.7,表层组织无共析,请大家讨论,是在意大利箱式渗碳炉干是,材料20CrMnTi
发表于 2009-12-29 13:17:51 | 显示全部楼层
楼主能否对你的工艺进行描述。谢谢!
签到天数: 545 天
发表于 2009-12-29 16:56:53 | 显示全部楼层
1.7的层深表层组织无共析正常的,共析层在次表层。
签到天数: 327 天
发表于 2009-12-29 17:06:49 | 显示全部楼层
不知表面渗碳后碳含量要求是多少?0.77以下?
可能是描述有误或观察方法有误.
签到天数: 2529 天
发表于 2009-12-29 18:59:58 | 显示全部楼层
温度920~940,强渗2.5H~3H,碳势1.2~1.3;扩散3h,碳势0.85~0.95;降温到880度出炉,保护冷却;
签到天数: 36 天
发表于 2009-12-29 20:00:53 | 显示全部楼层
5# lph
这位朋友您们使用的是什么燃料呢!渗碳速度怎么那么快呢!不介意的话说一下!让我也学习一下!
 楼主| 发表于 2009-12-30 12:26:29 | 显示全部楼层
4# 察哈尔汗
我们的碳含量一般要求是表层达到共析,技术要求是层深,硬度/心部硬度
签到天数: 659 天
发表于 2009-12-30 17:28:06 | 显示全部楼层
降温到880度出炉,保护冷却.看来.你用880度出炉保护缓冷这出炉的温度太高,表面出现了贫碳现像.
GMT+8, 2025-7-11 08:08 , Processed in 0.048334 second(s), 21 queries .
