楼主: zgj0010
[求助] 化学热处理求助
签到天数: 2709 天
发表于 2010-1-12 00:47:26 | 显示全部楼层
这个是我们为国外公司渗氮的要求:Case Depth - is the maximum depth below the surface at which a minimum hardness
equivalent to 50 HRC or 542 HK (Knoop Hardness) is achieved. The hardened case
depth includes the top epsilon layer and the compound (diffusion) layer.
有效硬化层深度 - 是指表面以下至最低硬度为HRC 50或HK542(努氏硬度)处的最大深度。硬化层包
括Epsilon相表层和化合(扩散)层。
发表于 2010-1-12 18:28:02 | 显示全部楼层
19#楼 2009119
     感谢讨论,我记得那个标准规定,从表面测至极限硬度处的深度作为感应加热淬火的有效淬硬层深度。但极限硬度是以技术要求的表面硬度的下限值的80%定义的。
GMT+8, 2025-7-27 20:10 , Processed in 0.037669 second(s), 19 queries .
