查看: 4793|回复: 1
[讨论] 脱碳工件调质增碳后经火焰退火,测量贫碳层深度深度不一致
签到天数: 21 天
发表于 2009-12-30 18:03:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
脱碳工件调质增碳后经火焰退火,测量贫碳层深度,退火前与退火后深度不一致,是否和热处理有关?
       我公司最近新增一家外协热处理加工单位,在给其小批试样后,对其工件进行金相检验(3只),贫碳区为0.35-0.50MM,贫碳区表层增碳层为0.15-0.18MM;
此批工件在热处理前检验过脱碳层,深度为0.10-0.15MM,
     1)问题:     此3只工件增碳深度为0.15-0.18MM,那么说贫碳0.35-0.50的深度是热处理前就已经存在,
     2)试验:     为验证是否为热处理前脱碳产生的深度,特将此3只金相样件经火焰退火,测量其增碳层深度,估算热处理前脱碳层深度,结果如 3);
     3)结果:     将贫碳0.35-0.50的3只金相样件经火焰退火后,观察其增碳深度为:0.13-0.15MM,并没有发现在增碳层以外有0.35-0.50的脱碳迹象,
附上3只金相样件中的1#的硬度梯度值(1#样品硬度HV0.5/HRC/MM):
             35.5/0.05  31.0/0.15  26.5/0.25  29.0/0.35  30.0/0.45  31.0/0.55  31.5/0.65        心部HV0.5/HRC: 33.0   32.5   33.0
   (以上乃HV0.5测量转换,工件为M12标准件: 螺母)
  我个人认为是和热处理加工有关系,但是又没有证据证明,也请大家来发表一下意见!
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2009-12-30 18:06:03 | 显示全部楼层
3只金相样件经火焰退火的组织,及增碳深度,
GMT+8, 2025-8-7 16:01 , Processed in 0.042604 second(s), 22 queries .
