楼主: 马塞克
[已解决] 心部是否未完全淬火!
 楼主| 发表于 2010-1-4 14:00:00 | 显示全部楼层
20# wind1.chen
请问预备热处理指的是什么啊?
发表于 2010-1-5 23:40:00 | 显示全部楼层
21# 马塞克
指的是渗碳前的组织。应该是正火组织!
正火组织不是很均匀,造成淬火时的碳不是很均匀,淬火后碳含量高的地方形成了针状,碳含量低的地方形成了板条状!
发表于 2010-1-6 08:07:05 | 显示全部楼层
淬透了。没有问题。
发表于 2010-1-6 09:25:39 | 显示全部楼层
肯定是淬透了,板条M的硬度正常
发表于 2010-1-6 19:49:11 | 显示全部楼层
属于低碳马氏体组织,2--3级
发表于 2010-1-8 14:27:23 | 显示全部楼层
应该是淬透了
发表于 2010-1-8 20:16:45 | 显示全部楼层
估计原材料退火态的组织就不是很均匀,把原材料再进行正火,应该可以消除
签到天数: 112 天
发表于 2010-1-8 20:32:59 | 显示全部楼层
       应为正常的,且心部也已完全淬上火了!
       楼主是不是想问表层和心部都淬透,为何硬度差这么多吧?!心部含碳量同原始态,那么含碳0.2%的马氏体硬度已经到HRC44了,你还希望它高到哪里去呢?
发表于 2010-1-8 20:50:09 | 显示全部楼层
应该是正常组织,心部为针状马氏体(有背脊,亮。)表面为板条马氏体
发表于 2010-1-9 15:27:46 | 显示全部楼层
.根据图片看是淬透了
发表于 2010-1-12 11:01:15 | 显示全部楼层
心部组织为正常的板条马氏体
发表于 2010-1-21 13:36:15 | 显示全部楼层
愚见:原材料或锻柸组织不好。淬火保温时间太长了   建议60分钟就好了
发表于 2010-1-21 15:00:18 | 显示全部楼层
如果您的产品正火组织17楼,渗碳组织如1楼那样的话,原因是炉温失控渗碳温度高造成。
如果单单看1楼的图片,还有一种可能是预备热处理不好,锻造没有进行正火处理或正火不充分,造成粗大晶粒遗传造成的。
GMT+8, 2025-8-10 08:15 , Processed in 0.054364 second(s), 18 queries .
