查看: 10515|回复: 13
[讨论] 关于控制轴承套圈变形量和锥度的讨论
发表于 2010-1-3 20:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在干轴承套圈热处理时尤其是1类系列的套圈,其变形量往往很难控制,而7类系列的锥度又不好掌控,希望大家讨论一下,畅所欲言。
发表于 2010-1-4 16:30:30 | 显示全部楼层
关于轴承套圈热处理时候变形量问题,谁也是无法很好控制的,个人意见是有良好冷却油,有一定的油温可以减少变形量
发表于 2010-4-26 19:02:51 | 显示全部楼层
1.在连续淬火装置的油槽中加上翻转机构
当轴承套圈在加热炉内到达奥氏体化后,落
入淬火油槽中,置于翻转180°的传送带上以“平
放”状态进行移动。此后,在经过导板送到下一个
出料传送带的过程中,轴承套圈准确地翻转180°,
以另一种“平放”状态冷却,这样使套圈两端的冷
却速度相同或者同时达到Ms点,可以大大地减
少锥度变形。
2.轴承套圈在淬火油中作上下震荡冷却
引进的辊底炉热处理生产线,是将加热至淬火
温度的轴承套圈放在一个速度、行程和时间均可调
整的台架上,于热油中作上下震荡,以改善套圈两
端冷却的均匀性,最大限度地减少工件变形。
3.改变淬火油循环搅拌方式
网带式托辊炉热处理生产线的淬火油槽,一
般都安装有2台离心泵。1台用于水平循环喷
流,防止淬火炉落料口的淬火油局部过热而大量
蒸发,另1台则用于油循环冷却。实际上由2台
离心泵引起的油搅拌效果只集中在一定厚度的油
表层内,轴承套圈淬火冷却所在的油槽底层的油
实际上是静止不动的。低变形淬火油槽,是由1
台上喷泵(主泵)与2台循环泵(辅助泵)组成,上
喷泵的作用是使轴承套圈淬火冷却所在的油槽底
层的油均匀地向上流动,从而改善套圈两端的冷
却速度均匀性,达到减少变形的目的。
这几点你可以参考参考
发表于 2010-4-26 19:04:13 | 显示全部楼层
油温对变形和锥度也起到关键性的作用
签到天数: 44 天
发表于 2011-5-23 17:13:48 | 显示全部楼层
回复 4# 鲁-专业热处理
    你说的关鍵作用我的理解是油温对椭圆和锥度变形影响较大,能具体说一下吗?
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-24 10:24:30 | 显示全部楼层
我认为影响热处理变形的要素如下:
1.球化退火的级别,球化的退火的质量直接影响热处理的变形量。
2.工件摆放方式。
3.原材料的偏析程度。
4.车加工的质量。有时车加工的变形量往往被热处理掩盖。
5.冷却油流动性能。
发表于 2011-5-24 12:03:16 | 显示全部楼层
我认为影响热处理变形的要素如下:
2.工件 ...
刘武乐 发表于 2011-5-24 10:24
    赞成第4条!外协单位都自认为自己的精车件是好的【图纸要求都是3s】,事实上由于成本上考虑车件厂偷工;质量稍好的钢管厂呢:现如今是垄断经营,毛胚钢管外径预留量是大的大小的小,还得先付钱后提货!他不怕买不掉,你不要别人要!
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-24 13:38:46 | 显示全部楼层
回复 7# 仙都热工
    其余几条有何问题?呵呵 还请指教
发表于 2011-5-24 21:03:32 | 显示全部楼层
回复 8# 刘武乐
    误会!
签到天数: 108 天
发表于 2011-5-24 22:33:56 | 显示全部楼层
回复 9# 仙都热工
    呵呵 客气了,大家就是互相交流 没有关系的,
发表于 2011-5-27 20:13:36 | 显示全部楼层
就轴承这块,产品的变形跟装炉量,炉的运动方式应该也有关系,而油温这块我感觉相当小,我们用4号油,一般温度控制在80度,过高就开启冷却板,而一般是马弗托板炉比无马弗托辊炉变形好像要大吧,这个是运动方式不一样所以产生的差异吗,而朋友那大炉刚在油槽装了个反转网带,不知道效果有没有,听下面工艺说要好,而小的马弗托板炉,因为装炉量小,听厂家说并不需要装这个网带,没必要,不过倒想装个试试不知道有没有提升,我们大的炉子同样做一般6丝左右吧,而小的托板炉基本大于10丝,要求小的都小炉做
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-11 15:23:37 | 显示全部楼层
鲁-专业热处理 发表于 2010-4-26 19:02
1.在连续淬火装置的油槽中加上翻转机构
当轴承套圈在加热炉内到达奥氏体化后,落
入淬火油槽中,置于翻转18 ...
哪里有能使轴承套圈在淬火油槽中准确地翻转180°这样的装置啊?
签到天数: 8 天
发表于 2017-6-5 22:02:41 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2017-5-11 15:39
用多用炉比较好。连续炉用推杆式,这样可以一盘一盘的淬火,不会出现淬火温度差异的现象。
能否说说“一盘一盘的淬火,不会出现淬火温度差异的现象”的原理?
签到天数: 213 天
发表于 2017-8-1 14:33:52 | 显示全部楼层
车加工质量也会有很大的影响;我以前也碰到过,车加工表面粗的车刀丝、毛刺、较大的形位公差,不合理的切削加工(不均匀的吃刀量造成较大的应力集中)等都会影响热处理后的变形量。
GMT+8, 2025-7-23 08:35 , Processed in 0.057838 second(s), 20 queries .
