查看: 7678|回复: 9
[求助] 40Mn2淬火问题
签到天数: 29 天
发表于 2007-6-19 13:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作中遇到40Mn2淬火,零件有效厚度约60毫米,有盲孔,尺寸比较均匀,工艺定为自来水淬火,控制出水温度,我认为自来水淬火有较大裂纹倾向,建议用聚合物或PAG淬火介质,上司不同意,结果批量生产中有一件裂纹。我的问题是:自来水淬火和淬火裂纹有必然联系吗?
ltw369258 + 5 规范求助
发表于 2007-6-19 13:22:59 | 显示全部楼层
介质冷却能力越大,淬火应力越大,应力越大,越容易裂。好的淬火介质是,C曲线以上冷得快,曲线以下冷得慢。呵呵
对照自来水的冷却特性,自己想吧。
ltw369258 + 5 感谢支持!
签到天数: 669 天
发表于 2007-6-19 15:42:08 | 显示全部楼层
全面查找下,不一定是淬火介质的问题
发表于 2007-6-19 18:06:19 | 显示全部楼层
如果形状复杂,有水有问题,还是用淬火剂好。
发表于 2007-6-19 20:18:34 | 显示全部楼层
本身此材料的淬裂倾向就严重,水淬是容易开裂,如果材料没有问题(可以解剖检查),建议再适当缩短冷却时间(因为开裂比例不高),提高出水温度,可以避免开裂。
签到天数: 301 天
发表于 2007-6-19 20:46:09 | 显示全部楼层
你使用的淬火温度多高.
发表于 2007-6-19 22:27:48 | 显示全部楼层
你的加热温度??注意加热的时间控制.及出水的温度控制就可以了.
签到天数: 29 天
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:45:47 | 显示全部楼层
非常感谢ltw369258也抽空回答,也感谢其他朋友。该问题的起因是CKCM(我在CKCM做品证工作)在山东的配套厂家40Mn2出了问题,从他们提供的热处理工艺上看,结论是由于淬火操作时水冷时间过长,且操作时人为因素大,我已要求厂家整改,建议使用连续炉和水溶性淬火介质。为验证我的判断,因此把他放到坛上,考虑版权和厂家的隐私,我不能把热处理工艺发到网上,但等待厂家理化结果出来后,我会上传。
老弟,近期较少登陆论坛,人也变得见外了。 能够更换淬火介质当属上策,但很多时候身不由己哟。现在还在原单位吗?
[ 本帖最后由 ltw369258 于 2007-6-20 20:59 编辑 ]
发表于 2007-6-20 12:02:15 | 显示全部楼层
是链轨节调质吗,如是,不能用水。
发表于 2007-12-19 13:16:51 | 显示全部楼层
材质本身问题
40Mn2这种材质不易使用水淬,尤其是温度急剧降低,更加速了裂纹的可能性。前几天我在840度用水淬时,效果还可以,硬度在53,后来提高到870度水淬,结果发现全裂了。
GMT+8, 2025-7-9 06:12 , Processed in 0.056360 second(s), 27 queries .
