用户名  找回密码
查看: 5674|回复: 9
[求助] 表面有轻微的氧化.
发表于 2010-1-5 19:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理网带炉淬火后零件(垫片)表面有轻微的氧化.用乙醇气氛保护的
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-5 19:25:57 | 显示全部楼层
有图片吗?发个图片看看
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:32:30 | 显示全部楼层
没有.只是表面用指甲可以刮一的表皮而以.乙醇的浓度是95
 楼主| 发表于 2010-1-5 19:38:19 | 显示全部楼层
马弗内胆是新
发表于 2010-1-6 07:29:45 | 显示全部楼层
先烘炉,再做产品就可以了
签到天数: 21 天
发表于 2010-1-6 20:06:02 | 显示全部楼层
少量氧化可能是炉子的潮湿和酒精含水有关,
发表于 2010-1-6 20:08:30 | 显示全部楼层
虽然有气氛保护,但如果工件小,在炉内时间太长,也会起氧化皮,建议把前几区温度稍微调低点
发表于 2010-1-6 21:38:39 | 显示全部楼层
估计是气氛含水
签到天数: 209 天
发表于 2013-11-2 16:03:04 | 显示全部楼层
这个老师说的很有道理
发表于 2013-11-2 16:35:13 | 显示全部楼层
这种现象往往是由于在进炉过程中,进口地方有氧气存在,而且温度较高形成的氧化。最好是炉门保持在一定高度,不要太高防止炉口进入过多的空气。
GMT+8, 2025-7-9 20:55 , Processed in 0.052806 second(s), 21 queries .
