查看: 4543|回复: 3
[求助] 关于G102Cr18Mo热处理后尺寸问题
发表于 2010-1-6 09:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有同行做过G102Cr18Mo这种材料的吗?
听说淬火后尺寸会缩?
我现在要做的轴承零件外径62,高18,孔径52,壁厚3.5,
淬火后尺寸能变化多少呢?
xhlhz + 5 支持发起讨论
签到天数: 120 天
发表于 2010-1-6 11:49:33 | 显示全部楼层
没有听说过这种材质啊,呵呵,这种材质用在什么样的轴承上?耐高温?还有这种材质怎么读,G10-2Cr-18-Mo么?谢谢解释
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-1-6 12:32:03 | 显示全部楼层
我也不太清楚,刚拿到产品图纸就是写的这个,马氏体不锈钢轴承,我想应该是9Cr18Mo吧。
这材料以前从没接触过。
查了GB/T3086-2008,新牌号G102Cr18Mo,旧牌号9Cr18Mo。呵呵 本帖最后由 abalaka 于 2010-1-6 16:17 编辑
发表于 2010-1-8 13:10:19 | 显示全部楼层
这材料以前从没接触过。
abalaka 发表于 2010-1-6 12:32
按楼主的提供的新标准看,你给的牌号和旧牌号相符合,应该是同一个牌号产品
请问你的产品用在哪里的?
图纸技术处理要求是怎样的?准备在什么设备热加工处理?这个牌号我也没有接触过,
这里根据你的产品尺寸给个工艺参考:840度预热,时间是15/min,在1070度上下,10/min,(箱式电阻炉中),盐浴炉中加热保温时间可按1min/mm,厚度大于14毫米者可按40~70s/mm操作,冷却清洗后在—70度深冷处理1~3小时,冷却温度30~60度。回火150~170,2~3小时,补充回火130~140度,3~4小时
关于产品会缩小问题,个人意见注意油温和冷却方式和时间把握度,同时设计要求要合理,不然对热处理也是不利影响 本帖最后由 紫琅人 于 2010-1-8 13:32 编辑
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 感谢参与!
GMT+8, 2025-7-29 04:38 , Processed in 0.045748 second(s), 22 queries .
