查看: 5079|回复: 3
ZG45冲击功低的问题
发表于 2010-1-6 12:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我工厂生产的ZG45钢正火后,冲击不合格。不知道是什么原因产生的,因没有做金相的设备,组织不清楚,断口处晶粒还是比较细的。
热处理工艺如下:
  880-900保温15小时,风冷。650-670左右回火10 小时。
  现在做出来的有几组冲击不合格,分别是11、12、13;9、10、11;15、14、15;在同炉的其他工件冲击最高达到20
   国标里冲击要大于15
现在请大家帮忙分析一下,是正火出了问题还是铸件试样有问题。硬度HB测得是:206、206、179
签到天数: 91 天
发表于 2010-1-6 16:50:11 | 显示全部楼层
排除铸糙原因来说,正火时框中或者分散度不好冷却,硬度相同,组织有差异,韧性差异更多
签到天数: 294 天
发表于 2010-1-6 21:04:12 | 显示全部楼层
还是看看有无魏氏组织吧,如果有,那它对冲击值的影响较大
发表于 2010-1-6 21:23:30 | 显示全部楼层
成分有无偏差,可能已经是50钢了
GMT+8, 2026-1-30 22:01 , Processed in 0.043875 second(s), 21 queries .
